Thema: Umfrage Qualität 6 Volt Akkumulatoren
nachdem mich heute mein 4 Jahre junger Varta-Akku böswillig im Stich gelassen hat, mag ich mal Schwarmwissen anzetteln.
Ich lade in der Winterzeit monatlich bei, bin mit im Schnitt >5000 km/anno relativer Vielfahrer, habe nie zu niedrigen Säurestand und stelle fest, dass dennoch die Lebensdauer der Starterbatterien sehr bescheiden ist, denn auch die zuvorigen hatten eine unangenehm geringe Funktionszeit.
Wie sind bitte Eure diesbezüglichen Langzeiterfahrungen?
Re: Umfrage Qualität 6 Volt Akkumulatoren
Moin, ich fahre mit meinem 11 CV eine 6 V 112 AH Batterie, aber nicht die Oldtimerbatterien mit den vergossenen Zellen, sondern mit komplettem Kunststoffgehäuse. Die vergossenen haben nach kurzer Zeit Risse an den Gussrändern aufgezeigt und hielten im Schnitt 2-3 Jahre. Meine Laufleistung liegt jährlich bei ca 8000 -11000 km. Auch ich benutze über die Winterzeit ein Ladeerhaltungsgerät. Die Batterien mit dem Kunststoffgehäuse halten durchschnittlich 7-10 Jahre. Meinen Wagen fahre ich seit 1989. Somit habe ich über diesen Zeitraum meine Erfahrungen gesammelt. Derzeitiges Fabrikat JENOX Classic.
Fahre seit 2007=  VARTA E 30 6V 77 Ah / 360 A Batterie, 2.= 8/2011, 3.=9/2016 & 4.= seit 10/2023, die Lebensdauer variiert also sehr unterschiedlich !
Im Winter verwende ich Autom. 11-Schritt Batterieladegerät 6V/12V Art. 136311 Fa. " Kraftpaket seit Nov. 2023
Habe eine wartungslose 6volt Optimus seit 6 jahren im auto. Einmal war sie
vollständig entladen, liess sich aber wieder aufladen.
Die Werte von Dieter sind auch nicht ruhmreich. Offenbar werden die Batterien trotz hohe rPreise billig gefertigt.
Die Optima (rot) mit Wickelzellen [die wird Meini meinen?] habe ich 6 1/2 Jahre in dem Roadster drin. Der Anlasser dreht damit immer noch auffallend schnell. Ich denke daher ernsthaft darüber nach, sie in den Traction einzubauen.
Da das ein optischer Kinnhaken ist, käme ein selbstgemachter Holzkasten als Blende im Stil der alten Akkus  außen drum.
Die alte Varta aufsägen wäre natürlich der schönste Weg, aber diese Säurepanscherei möchte ich mir jedoch nicht antun.
So etwa 3- 5 Jahre halten die Sammler bei mir.
Im Winter lade ich auch gelegentlich nach und kontrolliere im Sommer wöchentlich die Säuredichte und den Pegel.
Ich habe bisher in der "Ungefähr- 120-€- Kategorie" gekauft, und nach Werners Bericht wäre die teure Varta wohl 'rausgeschmissenes Geld.
Aktuell habe ich die österreichische "Banner" mit 84 Ah drin, für etwa 110 €. Schlägt sich bis jetzt sehr gut, ist aber auch erst den 2. Winter im Einsatz.
Die Idee mit dem Wickelzeller unter Tarnkappe gefällt mir!
@Werner: Die Säurepanscherei läßt sich fast auf Null reduzieren, wenn Du die alte unten anbohrst, gut mit Frischwasser spülst, und dann 4 Wochen ohne Zellenstöpsel zum Trocknen in die heiße Sommersonne stellst. So etwas Ahnliches habe ich auch mal versucht, bin aber wieder davon abgekommen.
Salut  Rolf
Bonne soirée Rolf,
hört sich "eigentlich" nicht schlecht an. Aber da Du "wieder abgekommen bist" - wo ist bitte der Haken?
Und für die Allgemeinheit, auch dieser Beitrag bestätigt die mittlerweile miese Qualität unserer aktuellen 6 Volt Akkumulatoren.
Ei, da war zum Einen der recht hohe Preis dieser gewickelten Wunderakkus, und zum Anderen war/bin ich nicht sicher, ob der mechanische 6V-Regler das Laden hinbekommt, ohne den Akku zu killen. Möglicherweise benötigt man dann auch noch einen besonderen elektronischen Regler für muchos pesos.
Wie funktioniert das denn in Deinem Roadster?
Der Preis bestimmt in diesem Fall tatsächlich die Qualität. Aufgrund des geringen Innenwiderstandes tourt der Anlasser ungewöhnlich hoch, obwohl nur 50 Ah Nennkapazität draufsteht.
Da der originale Dynamo des Roadsters nur 90 Watt bei 1600 RPM liefert, habe ich den damals durch einen 6 Volt Drehstromgenerator ersetzt (auf Ur-Zeit getrimmt). Dafür war - wegen der hohen Leistung - ein Elo-Regler sinnvoll (passte ins O-Gehäuse) um den Akku nicht zu verkochen.
Wernergruß!
Meine Varta Black Dynamic von 2019 (95 €) macht immer noch, was sie soll.
6 V
66 AH
360 A
allerdings in einer 2CV AZU.
Eine 6 Volt 90 AH im U23 von 2021 ist nun platt, das ist aber selbst verschuldet,
weil zu wenig gepflegt. Der U23 ist ja noch Standzeug. Marke weiß ich nicht, damals 125 €
gruss
