Thema: Nur Kolbenringe tauschen?
Hallo Perfo-Fahrer,
da ich dieser Tage die Pleuellagerschalen wechseln lasse, stellt sich die Frage, ob bei dieser Gelegenheit auch die Kolbenringe erneuert werden sollten, da es zeitlich nur ein geringer Mehraufwand ist.
Mein Motor klappert etwas, ist ansonsten aber gesund; Kompression zwischen 7,5 und 8 bar, Ölverbrauch <1/2 Liter 10W-40 auf 1000 km.
Wer hat das schonmal gemacht?
Grüße + Dank im Voraus,
Re: Nur Kolbenringe tauschen?
Hallo Werner ;-)
die Erfahrung zeigt, dass die Kolbenringe in der Regel noch gut sind. Meistens ist die obere Nut für den Kolbenring im Kolben zu weit geworden (oft wohl früher bei Bretille-Kolben), das führt dann zu einem hellen metallischen Klackern bei Last. Ein Beiarbeiten durch einen Fachbetrieb und neue Kolbenringe sind teurer als ein ganzer neuer Satz Kolben und Laufbuchsen.
Wenn die Kolbenringe nicht gebrochen sind und nicht zu viel Spiel haben, würd ich die drinlassen.
Würde ich auch.
Aber falls da was gebrochen oder ausgewaschen sein sollte: 'raus mit dem Mist und Kolben, Ringe und Buchsen erneuern, die sind ja gar nicht mal sooo teuer.
Wenn du Dir nicht sicher bist: Trag die Kolben mal zu 'nem Motoreninstandsetzer, die haben die nötige Erfahrung und Ausrüstung zum Messen.
Mein 11D-Moddorle lief noch bis zuletzt mit diesem Kolben(fig.1), die 3 andere waren nicht ganz so schlimm. Buchsen entsprechend. Kaum zu glauben: erst 52 Jahre alt und schon kaputt- so ein Tinnef, verdammter... :-)
Kompression ok, Ölverbrauch ok: Lass um Himmelswillen alles so wie es ist. Die verfügbaren Kolbenqualitäten (ergo Ringe?)sind eine Katastrophe. Außerdem müssen sich ja die neuen Ringe einlaufen unter Inkaufnahme eines zusätzlichen Verschleisses auf den Laufbahnen. Zulässiges Höhenspiel der Ringe beträht 0,05mm. Ein weiteres Prüfmaß ist der Spalt zwischen den Enden des Ringes, wenn Du diesen ausgebaut und in die Laufbuchse  eingesetzt hast. Der Spalt darf dann (meiner Errinnerung nach) ebenfalls um und bei 0,05mm liegen. Mit dem 'Kolbenspiel ist es ein bißchen komplizierter, da die Kolben etwas oval und auch nicht über die gesamte Höhe den gleichen Durchmesser aufweisen. Mann soll es wohl auf 1/3 der Gesamthöhe des Kolbenhemdes nehmen.  Im Auslieferungszustand misst man dort ein Spiel von 0,08mmm.
Jo, Mani, hast mich überzeugt. Das Argument mit dem verstärkten Büchsenverschleiß beim Abhobeln der Ringe, die mir nicht bekannte Qualität der Nachfertigungen, ...  Also nur Tausch der Pleuellagerschalen.
Grüße aus dem Aachener Land,
So, 0,75-er Pleuellagerschalen sind neu drin; war zwar "eigentlich" nicht nötig, aber es ist dennoch sehr beruhigend. Bei der Gelegenheit wurde auch das merkwürdige Schwanken des Öldrucks behoben, dazu morgen mehr, muß erst Photo von dem Teil machen.
Grüße von der Eifelkante,
Dein Sieb der Ölpumpe ist ja total zu, ist das Farbe?
Nein das ist 10W-40 Motoröl. Da es ein besonders gut haftendes CFE Öl ist, das aufgrund der Feststoffe von Haus aus pechschwarz ist, wirkt das Sieb auf dem Foto tatsächlich wie zugekleistert. Spricht für die Qualität des Öls.
Und dass sich diese Notlaufzusätze tatsächlich schön in die Oberflächen einarbeiten, zeigen die beiden Lagerschalen.
Grüße, Werner
... zeigen die beiden Lagerschalen.
Habe gerade den Diskurs gelesen u. vertrete die Auffassung: warum eigentlich nicht die kolbenringe gleich mitwechseln, wenn der "Sarg" schon mal offen ist. Hinterher stellt man fest, der Wagen braucht Öl u. schon nagt das schlechte Gewissen in der Nacht zwischen 2 u. 3. Uhr. Daher wäre doch eine Einschlafhilfe für 50 - 60 Eüro in Form neuer Ringe nichts im Verlgeich zu den schlaflosen Nächten u. wenn wir schon dabei sind: schon mal das Spiel der Steuerkette geprüft, das Schätzchen hat nach ein paar Jahren gerne mal einen Durchhänger u. kostet auch nicht die Welt, denn wenn das Geräusch daher stammt, gilt die gleiche Regel, warum sich schlaflose Nächte bereiten...
Viele geräuschfreie Grüße
Manfred
Geht mir genau so ! Habe am Amaturenbrett einen Km-Zähler, den stelle ich bei Tankfüllung ein, dann weis ich ungefähr, wieviel Liter Benzin reinpassen. Diese laufen
mit eingeklemmter  Pistole rein, danach vorsichtig von Hand nachfüllen, funkitoniert bei etwas Übung ganz gut, ohne Benzinschwall !
Beste Grüße & viel Erfolg
Dieter
DerCafeRacer schrieb:
(...) warum eigentlich nicht die kolbenringe gleich mitwechseln, wenn der "Sarg" schon mal offen ist. (...)
... dazu gehört allerdings zwingend, dass die alten Laufbüchsen einen kurzen Kreuzschliff bekommen und für 500 km Einlauföl verwendet wird.
