Thema: Kupplungsautomat einstellen
Ich habe nun heute die neu überholte Scheibe bekommen. 12 mm stark, auf originalem Träger, und muss nun meinen Automaten einstellen.
Ich habe dazu diese Anleitung gefunden:
http://citroenclassic.org.au/wordpress/ … Weaver.pdf
Auf Seite 5 steht, das man die Scheibe auf das Schwungrad legen soll, dann den Automaten wie im Auto einbauen soll, und dann muss man ein Lineal über den Automaten legen. Die Finger sollen dann auf 19 mm Abstand zum Lineal justiert werden. Hierzu habe ich mir ein Set aus 3 Stück 19 mm Muttern aneinander geschraubt mit einer M8, und das dann im Schraubstock glatt gerichtet- so habe ich immer 2 Flächen, die genau 19 mm „dick“ sind.
Was ich nun wissen möchte: die Finger erscheinen mir bei dieser Einstellung recht tief und eher „lose“, weil nur von der kleinen Finger- Zugfeder und von der Einstellschraube gehalten.
Ist das richtig so ? Das ist ja nicht sooo schwierig einzustellen... man soll wohl noch mit dem Hammer die Finger abklopfen, und mehrfach messen, aber das wars ansonsten.
Carsten
