Thema: Ölfilter 11CV
Hi,
ich würde gerne meinen 11CV (1954) mit einem Ölfilter
(Hauptstrom oder Nebenstrom) nachrüsten.
Einem Freund von mir ist solch ein Umbau bei seinem
alten BMW 328 gelungen.
Hat jemand Erfahrung, ob und wie das bei einem 11CV
funktioniert?
Matthias
Re: Ölfilter 11CV
Hallo !
Leider kenne ich keinen Traction mit einem Ölfilter,
Ich denke, dass der Aufwand sich kaum lohnt. Bei
meinem Traction mache ich alle 5000 Km einen
Ölwechsel, es gab noch nie ein Problem.
Die Qualität der öle hat sich doch auch gewaltig
verbessert,die Motoren sind in den 30er-Jahren
entwickelt worden und sind mit Sicherheit was das Öl
angeht nicht verwöhnt. Falls Sie eine Lösung finden
würde mich das aber trotzdem interessieren.
Mit freundlichen Grüssen
U.Louis
Re: Ölfilter 11CV
Hallo, ich habe mehrer Filterfirmen angeschrieben; 2
davon haben bis jetzt positiv geantwortet. Beide
bieten Nachrüst-Nebenstromfilter an, die angeblich zum
Einbau in den 11CV geeignet seien.
Der Einlauf in den Filter erfolgt über den
Öldruckgeberanschlu?, der Rücklauf wahlweise in die
Ölwanne bzw. den Ventildeckel. Dort muß ein
mitgelieferter Flansch angeschraubt werden.
Die verbesserte Ölqualität ist in meinen Augen das
Dilemma. Früher hielt das Motoröl die Abriebpartikel
und den Ruß nicht in der Schwebe, sondern sorgte
dafür, dass sich die Fremdteilchen in der Ölwanne
absetzten. Das Öl hatte auch keine reingenden Zusätze,
so dass Ölverkrustungen und Verschlammungen nicht
gelöst wurden. Die Motoren mußten somit von Zeit zu
Zeit von den Ablagerungen in der Ölwanne gereinigt
werden und verschlissen auch schneller.
Das moderne HD Öl verhindert das Ablagern der
Schwebeteilchen in der Ölwanne und besitzt reingende
Wirkung. Somit bleiben schmirgelde Teilchen immer in
der Schwebe und werden immer wieder an die
Lagerstellen transportiert. Bei modernen Motoren
werden diese Teilchen vom Ölfilter aus dem Kreislauf
entfernt. Nur so macht in meinen Augen HD Öl in
filterlosen Motoren Sinn.
Oder sehe ich das alles zu verkniffen???
Matthias Wolf
Re: Ölfilter 11CV
hallo matthias,
deine frage zum ölfilter ist ja nun schon ein
paar "jahre" her,
hast du schon einen ölfilter eingebaut?
falls nicht, kann ich die infos geben, einbau und
betrieb ist echt einfach.
Re: Ölfilter 11CV
Hi Ingo!
Dann laß es uns doch auch wissen,denn was für den 11er
geht ,geht ja dann auch sicherlich für meinen HY aus
62 mit nem 11 Perfo Motor oder???
Andi
