Thema: Montage Windabweiserscheibe
Hallo,ich bin Neubesitzer eines 11CV BL von 1955.
Nu habe ich eine Windabweiserscheibe, links, und die Halter (alt).Kann mir jemand eine Anleitung zu Montage geben.
Die Halter sind noch blank und auf der Karosserieseite ohne Schutz.
Wie wird die Scheibe in den Haltern geklemmt,
welche Schrauben werden verwendet,
welcher Abstand der Halter von vorne,
womit wid am besten die Fläche der Halter zum Blech geschützt.
Dank jetzt schon für eure Hilfe
Gruß, Alf
Re: Montage Windabweiserscheibe
Tach Alfred,
anbei ein Bild von der Montage.
Bei meinen Seitenscheiben hatten die beigefügten Gummischeiben zur Klemmung der Drehgelenke eine sehr schlechte Qualität und waren nach einem halben Jahr sehr porös und aufgeplatzt. Als Ersatz eignen sich Dichtungen aus dem Installationsbedarf (Wasserhahn).
Die Scheiben selbst sowie die Klemmungen an den Türen habe ich mit dem schwarzklebrigen Karosserieband von Teroson eingesetzt.
Danke Werner,
aber meine Halter sehen ganz anders aus,
sie legen sich um das Türpofil und müssen oben und unten mit je 2 Schrauben
befestigt werden.
Außerdem ist die Scheibe 5mm dick, die Aufnahme der Halter 9 mm,
muß also noch geführt werden.
Werde versuchen fotos zu machen.
Also nochmals Dank,
Alf
Hallo ,
hier ein Foto,
Alf
Guten Abend Alfred,
es sieht so aus, als ob Deine Halter direkt in das Türblech verschraubt werden?
Ich hänge ein paar detaillierte Bilder der Nachfertigungshalter an. Sie werden geklemmt und sind auch separat ohne Glas erhältlich.
Grüße vom Nordeifelrand,
... rechts, oben ...
... rechts, unten.
Hallo Werner, wo kann man die bekommen?
Würde mich auch interessieren.
wo kann man die bestellen?
anbei ein Foto, wir haben die gleiche Farbkombination.
Alf
Hier noch 2 Bilder von der Klemmung. Die gesamte Fixierung wirkt(e) auf mich  anfangs etwas fraglich. Nach nun 1 Jahr kann ich aber bestätigen, dass es keinerlei Probleme gab.
Im Übrigen sind die Windabweiser sehr empfehlenswert. Auch bei vollständig heruntergekurbelter Scheibe ist in allen Geschwindigkeitsbereichen kaum Zugluft zu spüren. Selbst bei leichtem Regen kann das Türfenster geöffnet bleiben.
Unten ...
... oben.
