Thema: Auspuffkrümmer
Hallo allerseits,
was kann man noch machen,wenn der Auspuffkrümmer trotz neuer Dichtung undicht ist!!
Gruss Roland
AuspuffkrümmerCitroen Diskussionsforum » Diskussion » Auspuffkrümmer Seiten 1 Sie anmelden oder registrieren um eine Antwort zu verfassen Beiträge [ 14 ]Thema: AuspuffkrümmerHallo allerseits,
Re: AuspuffkrümmerHi,
Leckage zum ZK: Dichtflächen planschleifen (lassen).
ODER: im Handel sind in der Qualität unterschiedliche Dichtungen erhältlich. Einfach mal den Lieferant wechseln. Re: AuspuffkrümmerHallo,
Re: AuspuffkrümmerHallo Stephan, mir ist folgendes bekannt:
Re: AuspuffkrümmerTschuldigung - habe mich vertan: mein Mail ist natürlich an ROLAND gerichtet. Peter Re: AuspuffkrümmerMoin, bei den alten VW-Dieseln planen die Motorbauer den Auspuffkrümmer auch mal unterschiedlich, die beiden inneren Auslässe bis zu 2/10 mm mehr. Ob die Traction-Krümmer auch so unter Spannung stehen, dass man das machen muss, weiß ich allerdings nicht. Winklige Grüße, Ulli Winklige Grüße,
Ulli Re: AuspuffkrümmerHallo Danke für die Antworten,
Re: AuspuffkrümmerHallo miteinander, ich hatte das Problem auch, sodass nach relativ kurzer Zeit immer wieder die Auslassdichtung vom Zylinder 4 durchpfiff. Wenn die Abweichungen nicht allzu groß sind, kann man mit etwas Fleiß die Planparallelität der Flanschflächen selbst nachschleifen: Ich habe das auf einer dicken Glasscheibe gemacht (Schaufensterbruch). Als Schleifmittel eignet sich Ventileinschleifpaste >grob< sehr gut. Der zunehmende Traganteil lässt sich per Auge sehr gut kontrollieren. Grüße vom Eifelrand,
Werner Re: AuspuffkrümmerMoin, genau so wie Peter schreibt wird's gemacht. Gut beschrieben. Hat bei meinem 7er und beim 15er prima gefunzt. Absolut Dicht, :-) Die Methode von Werner test ich mal an einem Einlass/Auslasspärchen. Würde das nervige Suchen nach einem willigen Fräsbetrieb ersparen. Grüsse
Re: AuspuffkrümmerHallo, wie oben erwähnt müssen Ein- und Auslasskrümmer miteinander verschraubt werden. Um eine gute Ausrichtung zu erzielen, wie folgt vorgehen. 1. Dreieckige Dichtung zwischen Ein- und Auslasskrümmer legen und mit den drei Schrauben LOCKER miteinander verschrauben. Die Teile müssen sich von Hand noch gegeneinder verschieben lassen. 2. Den Krümmerverbund OHNE DICHTUNG an den Zylinderkopf schrauben. Um Verzug zu vermeiden, in der Mitte anfangen und schneckenförmig die weiter aussen liegenden Schrauben anziehen. 3. Jetzt die 2 vorderen Schrauben, die Ein- und Auslaßkrümmer verbinden, festziehen. 4. Krümmer wieder vom Zylinderkopf lösen und die 3. hintere Schraube anziehen. 5. Jetzt mit Dichtung und den 2 Passstiften wieder am Zylinderkopf montieren. Wieder in der Mitte anfangen und schneckenförmig alle Schrauben möglichst gleichmässig (aber nicht mit Gewalt) anziehen. Wenn die Teile nicht total schief sind und am Ansaugkrümmer noch keiner rumgeschliffen hat wird alles ohne Schleifen tadellos dicht. Kleine Unebenheiten gleicht die Dichtung aus. Gruß
Re: AuspuffkrümmerDa, wo ich oben "Schrauben" geschrieben habe, habe ich natürlich "Muttern" gemeint, sind ja schließlich Stehbolzen. Außerdem gehts leichter, wenn man an den versteckten Stellen neue Muttern mit 13er Schlüsselweite verwendet. Gruß
Re: AuspuffkrümmerHallo Roland,die Dichtung gibt es bei jedem Teilehändler,Teilenr.453095. Gruss Günther. Re: AuspuffkrümmerDanke Günther,
Beiträge [ 14 ]Seiten 1 Sie anmelden oder registrieren um eine Antwort zu verfassen Citroen Diskussionsforum » Diskussion » Auspuffkrümmer |
