		<title><![CDATA[Citroen Diskussionsforum - Auspuffkrümmer]]></title>
		<link>https://forum.cvc-club.de/topic/2481/auspuffkruemmer/</link>
		<atom:link href="https://forum.cvc-club.de/feed/rss/topic/2481/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Die neusten Beiträge in Auspuffkrümmer.]]></description>
		<lastBuildDate>Wed, 08 Jul 2009 07:21:41 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Auspuffkrümmer]]></title>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/6730/#p6730</link>
			<description><![CDATA[<p>Danke Günther,<br />ich habe mir eine selbst gefertigt.<br />Jetzt ist alles Dicht.<br />Gruss Roland</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 07:21:41 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/6730/#p6730</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/6729/#p6729</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo Roland,die Dichtung gibt es bei jedem Teilehändler,Teilenr.453095.</p><p>Gruss Günther.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 21:12:27 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/6729/#p6729</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/6728/#p6728</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo,<br />ich hätte noch eine Frage:Gibt es eine Dichtung zwichen der Verbindung Ein und Auslasskrümmer. Die beiden Teile werden ja mit 3 Sschrauben zusammen gehalten!Ich habe noch nie eine Dichtung bei einem Teilehändler gesehen!<br />Grüsse aus Wörth<br />Roland</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 20:31:12 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/6728/#p6728</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/6727/#p6727</link>
			<description><![CDATA[<p>Da, wo ich oben &quot;Schrauben&quot; geschrieben habe, habe ich natürlich &quot;Muttern&quot; gemeint, sind ja schließlich Stehbolzen. Außerdem gehts leichter, wenn man an den versteckten Stellen neue Muttern mit 13er Schlüsselweite verwendet.</p><p>Gruß<br />Jürgen</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Juergen G)]]></author>
			<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 21:42:08 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/6727/#p6727</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/6726/#p6726</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo,</p><p>wie oben erwähnt müssen Ein- und Auslasskrümmer miteinander verschraubt werden. Um eine gute Ausrichtung zu erzielen, wie folgt vorgehen.</p><p>1. Dreieckige Dichtung zwischen Ein- und Auslasskrümmer legen und mit den drei Schrauben LOCKER miteinander verschrauben. Die Teile müssen sich von Hand noch gegeneinder verschieben lassen.</p><p>2. Den Krümmerverbund OHNE DICHTUNG an den Zylinderkopf schrauben. Um Verzug zu vermeiden, in der Mitte anfangen und schneckenförmig die weiter aussen liegenden Schrauben anziehen.</p><p>3. Jetzt die 2 vorderen Schrauben, die Ein- und Auslaßkrümmer verbinden, festziehen.</p><p>4. Krümmer wieder vom Zylinderkopf lösen und die 3. hintere Schraube anziehen.</p><p>5. Jetzt mit Dichtung und den 2 Passstiften wieder am Zylinderkopf montieren. Wieder in der Mitte anfangen und schneckenförmig alle Schrauben möglichst gleichmässig (aber nicht mit Gewalt) anziehen.</p><p>Wenn die Teile nicht total schief sind und am Ansaugkrümmer noch keiner rumgeschliffen hat wird alles ohne Schleifen tadellos dicht. Kleine Unebenheiten gleicht die Dichtung aus.</p><p>Gruß<br />Jürgen</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 21:31:28 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/6726/#p6726</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/6725/#p6725</link>
			<description><![CDATA[<p>Moin,</p><p>genau so wie Peter schreibt wird&#039;s gemacht. Gut beschrieben. Hat bei meinem 7er und beim 15er prima gefunzt. Absolut Dicht, :-)</p><p>Die Methode von Werner test ich mal an einem Einlass/Auslasspärchen. Würde das nervige Suchen nach einem willigen Fräsbetrieb ersparen.</p><p>Grüsse<br />Tom</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 05:11:26 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/6725/#p6725</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/6724/#p6724</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo miteinander,</p><p>ich hatte das Problem auch, sodass nach relativ kurzer Zeit immer wieder die Auslassdichtung vom Zylinder 4 durchpfiff.</p><p>Wenn die Abweichungen nicht allzu groß sind, kann man mit etwas Fleiß die Planparallelität der Flanschflächen selbst nachschleifen: Ich habe das auf einer dicken Glasscheibe gemacht (Schaufensterbruch). Als Schleifmittel eignet sich Ventileinschleifpaste &gt;grob&lt; sehr gut. Der zunehmende Traganteil lässt sich per Auge sehr gut kontrollieren.</p><p>Grüße vom Eifelrand,<br />Werner</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 22:26:16 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/6724/#p6724</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/6723/#p6723</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo Danke für die Antworten,<br />ich habe Heute von H. Lous neue Dichtungen bekommen und werde auch so vorgehen.<br />Abbauen das Ganze und schleifen,dann mal sehen.<br />Nochmals Danke für die Antworten.<br />Gruss&nbsp; Roland</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 17:34:16 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/6723/#p6723</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/6722/#p6722</link>
			<description><![CDATA[<p>Moin,</p><p>bei den alten VW-Dieseln planen die Motorbauer den Auspuffkrümmer auch mal unterschiedlich, die beiden inneren Auslässe bis zu 2/10 mm mehr. Ob die Traction-Krümmer auch so unter Spannung stehen, dass man das machen muss, weiß ich allerdings nicht.</p><p>Winklige Grüße, Ulli</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 16:38:21 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/6722/#p6722</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/6721/#p6721</link>
			<description><![CDATA[<p>Tschuldigung - habe mich vertan: mein Mail ist natürlich an ROLAND gerichtet.</p><p>Peter</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 10:45:55 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/6721/#p6721</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/6720/#p6720</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo Stephan,</p><p>mir ist folgendes bekannt:<br />- Abgaskrümmer und Ansaugkrümmer müssen zunächst in ausgebautem Zustand als Einheit miteinander über die drei Stehbolzen/Schrauben miteinander fest verschraubt werden.<br />- dabei ist darauf zu achten, daß beim Verschrauben die beiden Einheiten eine möglichst plane Fläche zum Zylinderkopf bilden.<br />- trotz aller Bemühungen wird aber die Zusammenschraubung der beiden Einheiten kein 100%iges Plan-Ergebniss sein.<br />- beiden miteinander verbundene Einheiten können nun auf einer speziellen Planschleifmaschine vorsichtig exakt planiert werden.<br />- danach ist die Einheit absolut eben und kann am ZK angebaut werden.<br />- immer neue Stehbolzen und neue Dichtungen am ZK verwenden. (einmal benutzte Stehbolzen neigen zum Abreißen)<br />- nach 500 KM Stehbolzenmuttern (7 Muttern) nachziehen.<br />- empf. Anzugsmoment = 20 Nm</p><p>Gruß<br />Peter Mävers</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 10:42:53 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/6720/#p6720</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/6719/#p6719</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo,<br />die Leckage ist vom ZK her.<br />Gruss Roland</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 15:38:47 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/6719/#p6719</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/6718/#p6718</link>
			<description><![CDATA[<p>Hi,<br />wo ist die Leckage? Zum ZK oder zum Auspuff?</p><p>Leckage zum ZK: Dichtflächen planschleifen (lassen).<br />Leckage zum Auspuff: Dichtfläche gut reinigen, ggf zwei Dichtungen verwenden, mit Kupferpaste einstreichen (hat bei meinem 7er gut funktioniert)</p><p>ODER: im Handel sind in der Qualität unterschiedliche Dichtungen erhältlich. Einfach mal den Lieferant wechseln.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 12:15:52 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/6718/#p6718</guid>
			<title><![CDATA[Auspuffkrümmer]]></title>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/6717/#p6717</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo allerseits,<br />was kann man noch machen,wenn der Auspuffkrümmer trotz neuer Dichtung undicht ist!!<br />Gruss Roland</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 11:50:31 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/6717/#p6717</guid>
