Thema: Anlasser -Probleme 11 CV
Hallo Leute,
woran kann es liegen, dass "von jetzt auf gleich" beim
Betätigen des Anlassers dieser scheinbar nicht mehr im
Schwungkranz einrastet, sondern nurmehr ein hässliches
metallenes Geräusch von sich gibt, als ob das Ritzel
an den Zähnen vorbeischrappt ?
Die Batterie ist frisch geladen, im ausgebauten
Zustand dreht der Anlasser scheinbar normal und das
Ritzel geht auch nach vorne und ist m.E.
leichtgängig ? Vielleicht sollte ich noch erwähnen,
dass mein 11er auf 12 Volt läuft, der Anlasser
natürlich ein 6 Volt ist.
Danke für eure Tipps. Gruß. Rainer
Re: Anlasser -Probleme 11 CV
Hi,
ist es denkbar, dass der Zahnkranz an der
Schwungscheibe Zahnausfall hat?
Test: schiebe den Wagen mit eingelegtem Gang ein paar
cm oder drehe den Motor etwas mit der Kurbel. Dann
nochmal versuchen.
ciao
Matthias
...der Zahnkranz usw. sind in Ordnung. Dem Anlasser
gehörte nur ordentlich eine "geschmiert", will sagen,
ich habe ihn geöffnet, gereinigt und gefettet an den
Buchsen und schon flutscht die Geschuchte wieder !
Gruß.Rainer
