		<title><![CDATA[Citroen Diskussionsforum - Anlasser -Probleme 11 CV]]></title>
		<link>https://forum.cvc-club.de/topic/754/anlasser-probleme-11-cv/</link>
		<atom:link href="https://forum.cvc-club.de/feed/rss/topic/754/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Die neusten Beiträge in Anlasser -Probleme 11 CV.]]></description>
		<lastBuildDate>Fri, 26 Apr 2002 04:43:00 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Anlasser -Probleme 11 CV]]></title>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/609/#p609</link>
			<description><![CDATA[<p>...der Zahnkranz usw. sind in Ordnung. Dem Anlasser <br />gehörte nur ordentlich eine &quot;geschmiert&quot;, will sagen, <br />ich habe ihn geöffnet, gereinigt und gefettet an den <br />Buchsen und schon flutscht die Geschuchte wieder !<br />Gruß.Rainer</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Behle Rainer)]]></author>
			<pubDate>Fri, 26 Apr 2002 04:43:00 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/609/#p609</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/608/#p608</link>
			<description><![CDATA[<p>Hi,<br />ist es denkbar, dass der Zahnkranz an der <br />Schwungscheibe Zahnausfall hat?<br />Test: schiebe den Wagen mit eingelegtem Gang ein paar <br />cm oder drehe den Motor etwas mit der Kurbel. Dann <br />nochmal versuchen.</p><p>ciao<br />Matthias</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 17 Apr 2002 08:40:00 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/608/#p608</guid>
			<title><![CDATA[Anlasser -Probleme 11 CV]]></title>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/607/#p607</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo Leute,</p><p>woran kann es liegen, dass &quot;von jetzt auf gleich&quot; beim <br />Betätigen des Anlassers dieser scheinbar nicht mehr im <br />Schwungkranz einrastet, sondern nurmehr ein hässliches <br />metallenes Geräusch von sich gibt, als ob das Ritzel <br />an den Zähnen vorbeischrappt ?</p><p>Die Batterie ist frisch geladen, im ausgebauten <br />Zustand dreht der Anlasser scheinbar normal und das <br />Ritzel geht auch nach vorne und ist m.E. <br />leichtgängig ? Vielleicht sollte ich noch erwähnen, <br />dass mein 11er auf 12 Volt läuft, der Anlasser <br />natürlich ein 6 Volt ist.</p><p>Danke für eure Tipps. Gruß. Rainer</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 09 Apr 2002 04:44:00 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/607/#p607</guid>
