Thema: Scheibenwischer
Hallo 11CV Fahrer Gemeinde,
ich hätte da eine Frage, bei unserem 11 CV BL Baujahr 1953 bewegen sich beim betätigen des Schalters die Scheibenwischer nicht mehr mit, aber man hört den Scheibenwischermotor wie er läuft.
Ich vermute das irgendwas am Motor ausgehängt ist, nur wie komme ich am besten an den Motor ran?
Schon mal vielen Dank im vorraus für Eure Tipps und Ratschläge.
da.Guinness
Re: Scheibenwischer
Hallo, lieber da Guinness !
Dem Manne kann geholfen werden !Der Fehler liegt vermutlich
an den Teilen 72235 Schäfer-Katalog Seite 78 oben links.
Diese 2 Mitnehmerteile (Messing & Gummi) sind vermutlich
defekt.Preiswert beim Teilehändler zu bekommen.
Ausbau : Batterie ausbauen, Batteriekasten entfernen,ebenso
Gummi hinter der Batterie entfernen. Mit je einer Lampe in
diese Öffnung und von unten ins Armaturenbrett leuchten.
Der Motor hängt nur an einer einzigen Schraube.Motor aus-
bauen, jetzt zeigt sich bereits der Fehler :zwischen Motor-
mitnehmerscheibe und Gestänge müßten auf dem Gestängestift
je eine kleine Messinghülse und ein kleines Gummihütchen
sitzen.Meistens ist das Gummi zerbröselt.Neue Kleinteile
besorgen.Der Einbau geht auch ohne Ausbau des Gestänges,
wenn man eine Hilfsperson hat.Eine Person liegt im Fuß-
raum unter dem Armaturenbrett, die andere Person hilft von
der Batterieöffnung aus.Ohne Hilfsperson ist der Einbau
recht schwierig, meist muß dann doch das ganze Gestänge
ausgebaut werden, was mit Hilfsperson nicht nöig ist.
Gummiplatte wieder vor Öffnung platzieren,Batteriekasten
und Batterie einbauen, Funktionstest machen, fertig !
Bei Fragen unter E-Mail oder Tel.09402-78 47 77
Viel Erfolg bei der (Fummel-)Arbeit wünscht Dir
Dieter Becker
Re: Scheibenwischer
Hallo Dieter,
vielen Dank für die Unterstüzung, habe heute den Scheibenwischermotor ausgebaut
und mußte feststellen, das das Gummihütchen gar nicht mehr da ist.
Warte nun auf das Päckchen von meinem Teilelieferant und dann werde ich es gleich versuchen mit dem Gummihütchen.
