		<title><![CDATA[Citroen Diskussionsforum - Scheibenwischer]]></title>
		<link>https://forum.cvc-club.de/topic/2201/scheibenwischer/</link>
		<atom:link href="https://forum.cvc-club.de/feed/rss/topic/2201/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Die neusten Beiträge in Scheibenwischer.]]></description>
		<lastBuildDate>Fri, 26 Sep 2008 21:29:55 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Scheibenwischer]]></title>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/5327/#p5327</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo Dieter,</p><p>vielen Dank für die Unterstüzung, habe heute den Scheibenwischermotor ausgebaut<br />und mußte feststellen, das das Gummihütchen gar nicht mehr da ist.<br />Warte nun auf das Päckchen von meinem Teilelieferant und dann werde ich es gleich versuchen mit dem Gummihütchen.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (da.Guinness)]]></author>
			<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 21:29:55 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/5327/#p5327</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/5326/#p5326</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo, lieber da Guinness !<br />Dem Manne kann geholfen werden !Der Fehler liegt vermutlich<br />an den Teilen 72235 Schäfer-Katalog Seite 78 oben links.<br />Diese 2 Mitnehmerteile (Messing &amp; Gummi) sind vermutlich<br />defekt.Preiswert beim Teilehändler zu bekommen.<br />Ausbau : Batterie ausbauen, Batteriekasten entfernen,ebenso<br />Gummi hinter der Batterie entfernen. Mit je einer Lampe in <br />diese Öffnung und von unten ins Armaturenbrett leuchten.<br />Der Motor hängt nur an einer einzigen Schraube.Motor aus-<br />bauen, jetzt zeigt sich bereits der Fehler :zwischen Motor-<br />mitnehmerscheibe und Gestänge müßten auf dem Gestängestift<br />je eine kleine Messinghülse und ein kleines Gummihütchen<br />sitzen.Meistens ist das Gummi zerbröselt.Neue Kleinteile<br />besorgen.Der Einbau geht auch ohne Ausbau des Gestänges,<br />wenn man eine Hilfsperson hat.Eine Person liegt im Fuß-<br />raum unter dem Armaturenbrett, die andere Person hilft von<br />der Batterieöffnung aus.Ohne Hilfsperson ist der Einbau<br />recht schwierig, meist muß dann doch das ganze Gestänge<br />ausgebaut werden, was mit Hilfsperson nicht nöig ist.<br />Gummiplatte wieder vor Öffnung platzieren,Batteriekasten <br />und Batterie einbauen, Funktionstest machen, fertig !<br />Bei Fragen unter E-Mail oder Tel.09402-78 47 77<br />Viel Erfolg bei der (Fummel-)Arbeit wünscht Dir<br />Dieter Becker</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 07:17:05 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/5326/#p5326</guid>
			<title><![CDATA[Scheibenwischer]]></title>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/5325/#p5325</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo 11CV Fahrer Gemeinde,</p><p>ich hätte da eine Frage, bei unserem 11 CV BL Baujahr 1953 bewegen sich beim betätigen des Schalters die Scheibenwischer nicht mehr mit, aber man hört den Scheibenwischermotor wie er läuft.<br />Ich vermute das irgendwas am Motor ausgehängt ist, nur wie komme ich am besten an den Motor ran?</p><p>Schon mal vielen Dank im vorraus für Eure Tipps und Ratschläge.<br />Grüße <br />da.Guinness</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 20:53:13 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/5325/#p5325</guid>
