Thema: 11CV ruckelt
Juchhuu, endlich fährt er wieder nach fast 2 Jahren.
Bei super Wetter heute damit zum Dienst gefahren.
Leider ruckelt es etwas, wenn man beim Fahren vom
Standgas auf Halbgas weckselt. Bei 1/4 gezogenem Choke
ist alles o.k..
Was kann das sein? Die Membran von der
Beschleunigerpumpe habe ich schon vor einiger Zeit mal
gewechselt. Allerdings hängt das Gestänge der
Beschleunigerpumpe etwas lustlos rum und die Feder ist
ohne Spannung. Muß das so sein?
So wild ist es auch nicht. Vielleicht hat jemand nen
Tipp, bevor ich ohne Idee den Versager zerlege.
Zündung, Ventilabstand usw. sind o.k..
Ansonsten: Meinen Xantia bräuchte ich so über den
Sommer nicht. Mehr Auto als der 11CV ist nicht nötig.
Salu
MAtthias
Re: 11CV ruckelt
Herzlichen - dopelwinkeligen - tractionistischen
Glückwunsch zur  sich wieder selbständig bewegenden
Traction.
Zu dem auftretenden Problem von hier leider keine
Erleuchtung in Bezug auf die Ursache. Evtl.
Vergasereinstellung, da bei Chokebetätigung ja
dieselbe manuell verändert wird?
Gruß Uwe - 253-2
Re: 11CV ruckelt
HAllo,
Problem hat sich durch Tanken gelöst ;-)
Es ist immer wieder die blödeste Ursache: Der Sprit
war wohl zu lange im Tank. Zum alten Saft (waren noch
rd 20ltr. drin) super plus getankt und 50km Autobahn
bei optimalen 90 km/h: jetzt läuft er wieder wies
Lottchen.
Tschüß
MAtthias
Re: 11CV ruckelt
Nicht so viel schrauben, versuchen bringt uns oft
weiter.
Gruß Uwe 253-2
