Thema: 11CV Kupplung
ich fahre einen 11CV BJ'53 und habe das Problem dass
die Kupplung sehr stark "rupft". Die Kupplung ist von
ca. 6000KM neu eingebaut worden. Kann das eingestellt
werden, oder ise ein Ersatz fällig.
Ich freue mich auf Antwort!
Re: 11CV Kupplung
Hasllo Harald,
ich hatte bei meinem 11CV auch nach dem Einbau einer
neuen Kupplung das Problem, dass sie stark Rupfte.
Ich konnte durch einen neuen Kupplungszug, den ich so
verlegt hatte, dass die Motorbewegung beim Amfahren
sich nicht auf das Kupplungsseil auswirkte, beseitigen.
Jedesmal, wenn der Motor beim Anfahren in seinen
Lagern zur Seite kippte, hat er am Kupplungsseil
gezerrt und automatisch wieder etwas ausgekuppelt. So
kam das Ruckel zu Stande, das teilweise so stark war,
dass man garnicht mehr anfahren konnte.
Wenn natürlich die Kupplung selbst defekt oder verölt
ist, hilft das auch nix mehr.
MAtthias
Re: 11CV Kupplung
Hallo Harald,
das Rupfen (in gewissen Maßen) ist bei der 11 CV
Kupplung konstruktionsbedingt normal. Also keine
Sorge. Die Kupplung hat Schraubenfedern. Man kann eine
moderne Kupplung mit Tellerfeder einbauen, die für den
11 CV angeboten wird. Zum Auswechseln muß (oder
sollte) der Motor samt Getriebe raus. Das ist nicht
schwierig aber erfordert doch einigen Aufwand. Man
sollte einen Werkstattkran haben. Ich bevorzuge
die "Unzulänglichkeit" der historischen Konstruktion.
Man muß halt lernen ohne langes Kupplungsschleifen
(ohne Drehzahldifferenz) einzukuppeln.
Ingolf
