Thema: Türgriff ausbauen
Ich muß bei der hinteren Tür auf der Fahrerseite das Schloß ausbauen, da der Sperrmechanismus, um die Tür von innen zu verriegeln, nicht funzt. Leider bekomme ich den Türgriff nicht nach aussen raus. Is da ein Trick?
Türgriff ausbauenCitroen Diskussionsforum » Diskussion » Türgriff ausbauen Seiten 1 Sie anmelden oder registrieren um eine Antwort zu verfassen Beiträge [ 6 ]Thema: Türgriff ausbauenIch muß bei der hinteren Tür auf der Fahrerseite das Schloß ausbauen, da der Sperrmechanismus, um die Tür von innen zu verriegeln, nicht funzt. Leider bekomme ich den Türgriff nicht nach aussen raus. Is da ein Trick? Re: Türgriff ausbauenInnentürgriff ganz in Richtung Öffnen drücken. So festhalten und dann den Außengriff "raushühnern". Gegf. leicht mit nem Dorn und Hämmerchen nachhelfen. Vielleicht eine Arbeit zu zweit. Einer hält, der andere hühnert. Übrigens (vielleicht bekannt), an der Tür mit einem Schließzylinder (üblicherweise-Beifahrertür)geht die Innenverriegelung (ganz bewußt)ebenfalls nicht. Gruß
Re: Türgriff ausbauenHallo cruiserbuddy,
Re: Türgriff ausbauenUnd dann noch ein Hinweis. Wenn Du nach ausgebautem Schloß feststellst, daß die kleine Federzunge der Innengriff-Arretierung abgebrochen oder abgerostet ist, dann gibts die einzeln über unsere Teilelieferanten (Ersatzteil Nr. 132 232) für ein kleines Geld!
Re: Türgriff ausbauenMerci bien!!!!! Re: Türgriff ausbauenHallo miteinander, dazu ein Hinweis. Gestern habe ich mir links eine Klinke mit Schloß eingebaut. Anschließend kam die Verriegelungsnase nicht mehr weit genug heraus. Dann muß der Vierkant innen zur Griffseite hin 2 - 3 mm abgerundet werden. Grüße, Werner Technische Grüße vom Aachener Rand,
Werner Beiträge [ 6 ]Seiten 1 Sie anmelden oder registrieren um eine Antwort zu verfassen Citroen Diskussionsforum » Diskussion » Türgriff ausbauen |
