		<title><![CDATA[Citroen Diskussionsforum - Türgriff ausbauen]]></title>
		<link>https://forum.cvc-club.de/topic/2100/tuergriff-ausbauen/</link>
		<atom:link href="https://forum.cvc-club.de/feed/rss/topic/2100/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Die neusten Beiträge in Türgriff ausbauen.]]></description>
		<lastBuildDate>Tue, 23 Sep 2008 18:56:13 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Türgriff ausbauen]]></title>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/4791/#p4791</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo miteinander,</p><p>dazu ein Hinweis. Gestern habe ich mir links eine Klinke mit Schloß eingebaut. Anschließend kam die Verriegelungsnase nicht mehr weit genug heraus. Dann muß der Vierkant innen zur Griffseite hin 2 - 3 mm abgerundet werden.</p><p>Grüße, Werner</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 18:56:13 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/4791/#p4791</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/4790/#p4790</link>
			<description><![CDATA[<p>Merci bien!!!!!</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 18:24:07 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/4790/#p4790</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/4789/#p4789</link>
			<description><![CDATA[<p>Und dann noch ein Hinweis.</p><p>Wenn Du nach ausgebautem Schloß feststellst, daß die kleine Federzunge der Innengriff-Arretierung abgebrochen oder abgerostet ist, dann gibts die einzeln über unsere Teilelieferanten (Ersatzteil Nr. 132 232) für ein kleines Geld!<br />Größeres Problem ist dann der Einbau. Es müssen die Laschen (mind. 1 oder 2 davon), die das Schloß zusammenhalten aufgebogen werden um die neue Feder da rein zu bekommen. Einmal aufbiegen und dann wieder zurück kann schon bedeuten: Lasche leider abgebrochen......... Ich habe mir damit geholfen, daß ich die Laschen warmgemacht habe (halbglühend). Da ließen sie sich leicht auf und wieder zurückbiegen. Man kann natürlich auch bei abgebrochener Lasche das Schloß durch Punktschweißung wieder fixieren. Ist aber nicht wirklich empfehlenswert.</p><p>Gruß<br />Peter Mävers</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 13:30:29 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/4789/#p4789</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/4788/#p4788</link>
			<description><![CDATA[<p>Hallo cruiserbuddy,<br />Den Griff ein wenig drehen und dann nach Außen ziehen. Der Griff wird durch ein Blech mit einer vierkant-Aussparung gesichert welches in einer Nut des Dorns einrastet. Von der Innenseite kann man sehen wenn Vierkant des Dorns und des Bleches fluchten. Viel Spass.<br />dirk</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (dirk)]]></author>
			<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 12:18:39 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/4788/#p4788</guid>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/4787/#p4787</link>
			<description><![CDATA[<p>Innentürgriff ganz in Richtung Öffnen drücken. So festhalten und dann den Außengriff &quot;raushühnern&quot;. Gegf. leicht mit nem Dorn und Hämmerchen nachhelfen.</p><p>Vielleicht eine Arbeit zu zweit. Einer hält, der andere hühnert.</p><p>Übrigens (vielleicht bekannt), an der Tür mit einem Schließzylinder (üblicherweise-Beifahrertür)geht die Innenverriegelung (ganz bewußt)ebenfalls nicht.</p><p>Gruß<br />Peter Mävers</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 12:17:22 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/4787/#p4787</guid>
			<title><![CDATA[Türgriff ausbauen]]></title>
			<link>https://forum.cvc-club.de/post/4786/#p4786</link>
			<description><![CDATA[<p>Ich muß bei der hinteren Tür auf der Fahrerseite das Schloß ausbauen, da der Sperrmechanismus, um die Tür von innen zu verriegeln, nicht funzt. Leider bekomme ich den Türgriff nicht nach aussen raus. Is da ein Trick?</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 06 Jul 2008 17:25:09 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.cvc-club.de/post/4786/#p4786</guid>
