26
Ich habe nichts geändert. Bei der ersten Fahrt mit dem Fehler war es buchstäblich so: 45 km Hinfahrt ohne Probleme. Rückfahrt von Anfang an nicht i.O. und nur per Choke möglich. Das gleiche ist später nochmal passiert, als eine Hinfahrt funktionierte, die Rückfahrt aber nicht.
Sonst wäre mir klar gewesen, dass ich was verbockt hätte. Komme diese Woche nicht zu weiteren Maßnahmen, aber die Spurensuche geht weiter. Die nächsten Schritte sind klar. Danke für's Mitdenken.
27
Ist das Problem denn jetzt gelöst ?
Gruss Gerhard
28
Hallo Gerhard!
Danke für Deine aufmerksame Frage. Ja. Das Problem ist gelöst. Wolfgang Kirchner hatte mir ja angeboten, den Vergaser unter die Lupe zu nehmen. Er hatte Erfolg. Es dürfte ein verstopfter Kanal gewesen sein, den ich zu finden keine Chance hatte. Die alte Dame läuft hervorragend und hat dieses Jahr schon viele km geschafft. Da ich mich bei Wolfgang Kirchner direkt bedankt hatte, ist mir entgangen, im Forum den Erfolg zu melden. Vielen Dank an alle, die sich helfend eingeschaltet haben.
Eine Besonderheit dieses Repro-Vergasers: Wird der Motor abgestellt, sorgt die Wärme des Auspuffs dafür, dass im Schwimmergehäuse das Benzinniveau durch Verdunstung sinkt. Der Schwimmer sinkt aber nicht ordnungsgemäß mit, sondern verkeilt sich regelmäßig und bleibt hängen. Während der Fahrt ist das kein Problem, da rüttelt sich der Schwimmer immer los und macht das Schwimmerventil frei. Will man den Motor aber wieder starten, verhindert der verkeilte Schwimmer den Zufluss vom Sprit und der Motor springt nicht an. Meine Lösung: Ich habe immer ein kleines goldenes Hämmerchen bereit. Zwei mittelbeherzte Schläge von außen auf das Schwimmergehäuse lösen den Schwimmer et voilá - der Motor lässt sich starten. Das hat etwas von einem magischen Ritual zum Kaltstart, ist aber kein Problem. Ich schreibe das, weil vermutlich andere das gleiche Problem kennen. Bevor ich auf die Lösung kam, habe ich mal 30km Abschleppdienst in Anspruch nehmen müssen.
Andreas
29
Hallo Andreas,
Danke, für die Antwort. Bei den Nachbau-Vergasern ist meist an der Lötstelle am Deckel vom Ausstanzen ein Grat.
Den sollte man fein abschleifen und in der Schwimmerkammer ist auch eine störende Verstärkung, die man schleifen kann.
Gruss Gerhard
30
Ich hatte auch das Problem und habe Schwimmer und Nadelventil gegen bessere Qualität getauscht.
31
Vielen Dank für die Rückmeldung. Ich bleibe mal beim goldenen Hämmerchen und merke mir die Tipps.
32
Hallo Andreas,
besser als ein Hämmerchen, wäre der konische Kunststoffschwimmer, der verkeilt nicht.
Gruss Gerhard
33
Vielen Dank. Das probiere ich dann mal aus.
34
Vielen Dank für den Hinweis. Habe ich umgesetzt. Funktioniert. Andreas
35
Freut mich, Gruss Gerhard
