Thema: Bezugsstoff vor 1952
nach 140.000 km und einem Vierteljahrhundert ist nun mein Fahrersitz endgültig durch.
Re: Bezugsstoff vor 1952
Es handelt sich um die sogenannten 'Pullmann'-Sitze ohne Plastik auf der Rückenlehne. Breit gestreift.
3 Zuletzt bearbeitet von W. Frings (25.10.2025 16:49)
Kennt jemand eine aktuelle Bezugsquelle?
Dankeschön vorab!
Moin, schau mal hier. Habe meine Sitze auch hier erneuert. Alles schon fertig genäht. https://www.renelauto.fr/57-sellerie-ti … aoutchouc, Grüße, aus dem stürmischen Hamburg
Der Jörg war schneller.
Meine Bezüge haben 70 Jahre gehalten.
Die von Renel passen, nur die Keder sind braun.
Habe komplett getauscht, daher keine optischen Fehler.
Habe 52er Radmodell.
das ist ja schonmal ein guter Verweis! Dankeschön.
Aber merkwürdigerweise kann ich die HP nicht richtig öffnen. Da setzt sich penetrant eine Veranstaltungs-Werbeanzeige davor, die sich nicht entfernen lässt.
Hallo Polstermänner:innen,
das hat nun mit dem Öffnen der HP geklappt, nachdem Renell mir das Händchen geführt hat.
Der passende Stoff ist dort vorhanden. Ebenso fertige Bezüge. Sehr gut schonmal.
Ich überlege somit, nur den Stoff zu kaufen, und der örtliche Polsterer formt die Sitze etwas altersgerechter.
Oder mache es mit den fertigen Bezügen, die werde ich wohl selbst überziehen können.
Fragen: Wie ist die Passgenauigkeit der fertigen Bezüge?
passen gut. Ich als Polsterlaie konnte die gut montieren. (ein paar Hilfsmittel zum Bespannen brauchst du aber, sonst wirds nicht richtig stramm)
Moin Werner, hätte noch falls nötig, Polsterfedern und eine ca 1 cm dicke Schaffilzmatte von meiner letzten Sitzrestaurierung anzubieten. So wurde der Sitz fester und in der Höhe Altersgerechter. Kannst mich unter joerg.vowe@t-online.de erreichen. Grüße
