Thema: Fragen zur Ölpumpe Perfo/D
weiß jemand, ob die D-Pumpe in den Perfo passt und wo außer dem Überdruck-Ventil die Unterschiede bestehen? Irgendwo meine ich mal gelesen zu haben, dass die D-Pumpe höhere Zahnräder hat, aber die Erstzteilhändler und -kataloge geben das nicht her.
LG,
M_ani
Re: Fragen zur Ölpumpe Perfo/D
Moin, die Höhe der D Motor Zahnräder für die Ölpumpe beträgt 25mm.
Grüße aus Hamburg
Die pumpe passt. Wenn, man am pumpenboden die
hintere ecke rundschleift bis zur kante der senkschraube
und im betreffenden bereich der oelwanne diese etwas
ausbeult. War bei den erstem 11D motoren mit der neuen
pumpe und der blechwanne auch so.
Eventuellen dank gebührt meinem mechaniker.
4 Zuletzt bearbeitet von Ulli Franken (Gestern 14:29)
Moin Mani
es gab ab 12/1938  3 verschiedene Ölpumpen:
1. Länge des Schaftes 256 mm (gemessen unterhalb des Antriebsritzels bis bis Unterkante Pumpenkörper, ohne den Alu-Flansch)
    Überdruckventil mit Feder und Kugel, einstellbar
    Zahnradflanken schräg
    - 12/1954 -> Perfo
2. Länge des Schaftes 256 mm (gemessen unterhalb des Antriebsritzels bis bis Unterkante Pumpenkörper, ohne den Alu-Flansch)
    Überdruckventil mit Feder und Kolben, nicht einstellbar
    Zahnradflanken gerade
    12/1954 - 03/1955 -> Perfo
    03/1955 - 09/1955 -> 11 D mit Blechölwanne (neue Kurbelwelle & Pleuel ab 03/1955, neuen Zylinderkopf ab 05/1955, ...)
3. Länge des Schaftes 266 mm (gemessen unterhalb des Antriebsritzels bis bis Unterkante Pumpenkörper, ohne den Alu-Flansch)
    09/1955 -              -> 11 D mit Alu-Ölwanne
Die späten 11 D-Ölpumpen bauen nach unten als 10 mm länger, siehe Bild, links = Perfo-Ölpumpe.
... unterschiedliche Zahnräder der Ölpumpen, links Perfo, rechts 11 D, beide 24,9 mm hoch
...die späte 11 D-Ölpumpe, die ja 10 mm länger ist, passt unter die Blechölwanne nur, wenn diese unten etwas ausgebeult wird, auf dem Bild am weißen Pfeil.
...ich habe einige Blechölwannen, die haben seitlich eine werksmäßige Beule. Die liegt platzmäßig nicht in Höhe der Ölpumpe, vielmehr in der Flucht eines Pleuels. Könnte es sein, dass die breiteren 11 D-Pleuel an dieser schrägen Stelle der Blechölwanne mehr Platz benötigen?
Weiß jemand etwas darüber?
Im Ersatzteilkatalog findet sich für die Blechölwanne nur eine Bestell-Nummer.
Zumindest hat mein 11er (Typ DS-114-I-D) diese Beule nicht.
