Hallo Günther,
Lt. der von Dir genannten Fahrgestellnummer 216163 handelt es sich um 1 von 8120 im Jahre 1939 gebauten 7 C Economique handeln.Im "Citroën memento technique" werden für den 7 C im Zeiraum Sommer 1938 - Sommer 1939 die Fahrgestellnummern 212.000 - 218.600 aufgeführt. Es gibt noch einen weiteren Hinweis, die Fahrgestellnummern 212.001 - 218.600 wurden vom 25/2/39 bis 31/12/39 verbaut, also wäre 1939 als Baujahr richtig.
Zu den "Ungereimtheiten" der Karosserie, werkseitig wurde das Fahrzeug mit den Felgen "roues Pilote" ausgeliefert, hatte am Kühler Luftklappen (Schlitze kamen bei den 4 Zylindermotoren erst bei den Nachkriegsfahrzeugen und der große Kofferraumdeckel ab 15. Juli 1952. Es ist zu vermuten, dass bei einer Restauration in Ermanglung des richtigen Kofferraumdeckels ein solcher von nach 1952 zum Einsatz kam.
