Seiten 1 2 Nächste
Beiträge [ 1 bis 25 von 35 ]
- Schrauberfan
- Registrierungsdatum: 27.09.2020
Thema: 6V Drehstromlichtmaschine Rosalie 10CV
Weiß jemand, wo ich eine 6 V Drehstromlichtmaschine herbekomme. Oder hat wer Erfahrung mit einem 6V Regler an einer 12V Lima, und wo gibt‘s so einen Regler?.... Die Recherche-Ergebnisse im Forum sind Asbach... und die angegebenen Quellen versiegt oder nicht mehr auffindbar. .., möchte nicht auf 12V umrüsten und nicht immer nachladen.
2 Antwort von zudroehn 25.10.2020 01:40 Zuletzt bearbeitet von zudroehn (25.10.2020 01:40)
- zudroehn
- Herkunft: 135.23.12.145
Re: 6V Drehstromlichtmaschine Rosalie 10CV
Hallo, normaleweise kann die alte Lima doch überholt werden? Was ist denn kaputt? gruss
Moin, in der Regel sind die Kontaktbürsten verbraucht, aber auch die Haltefedern könnten gebrochen sein. Eine schöne Winterarbeit. Lima zerlegen reinigen ggf die Kontaktbürsten erneuern oder Federn, und schon läuft das Ding wieder. Grüße aus Hamburg
- Herrkauso
- Registrierungsdatum: 07.06.2020
Hallo Schrauberfan, ich hab mir eine 6 Volt DrehstromLima gekauft bei: https://m.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzei … 3-223-5699 Hat super geklappt mit dem Einbau in meinen BL, sehr gute Einbauanleitung dabei sowie alle Teile, die man zur Montage braucht. Funktioniert einwandfrei, kann ich nur empfehlen. Gruß Bernd
- MartinWerner
hallo Schrauber, was Du wohl möchtest wäre eine Regler, der eine 12 volt Lima auf 6 Volt regelt. Ein Regler (mechanisch) schaltet permanent die Feldwicklung der Lima ein - und aus. Mal einfach ausgedrückt. Dann liegt der Ladestrom beim 6 volt Regler bei max. 8 Volt. Deine Idee würde bedeuten, dass die 12 V Lima bei 6 - 8 Volt ausschalten müsste. So was hab ich noch nicht gesehen. Es gibt allerdings Wandler, welche die 12 volt auf 6 volt drosseln. Da kann Dir ein Profi bestimmt mehr zu sagen. Gesehen habe ich solche Teile oft in Frankreich. Gruß Martin
7 Antwort von vmguzzi 27.10.2020 21:01 Zuletzt bearbeitet von vmguzzi (27.10.2020 21:06)
Hallo Martin, man kann jede 12 Volt Drehstromlichtmaschine auf 6 Volt umbauen, liefert danach etwa 7,4 Volt Ladestrom. LG
8 Antwort von Michael 27.10.2020 22:50 Zuletzt bearbeitet von Michael (27.10.2020 22:51)
Hallo Viktor, Und wie geht das ? Würde mich interessieren, gibt es eine Anleitung irgendwo? Habe bisher nichts gefunden. Gruß Michael
- Dauerbaustelle
Guck mal in den thread "6 Volt-Regler! Gruss von der Ostsee Hinrich
Dauerbaustelle schrieb:Guck mal in den thread "6 Volt-Regler! Gruss von der Ostsee Hinrich
Anfrage in der"Suche" leider erfolglos.
Stimmt, Der Regler regelt nicht die 12 Volt zu 6 Volt im Bordnetz.
12 Antwort von vmguzzi 01.11.2020 11:33 Zuletzt bearbeitet von vmguzzi (01.11.2020 18:41)
*Der Regler regelt nicht die 12 Volt zu 6 Volt im Bordnetz.* Hallo Michael was meinst du damit?, da kann ich dir leider nicht folgen.
Hallo vmguzzi, Die 12 Volt aus der Lichtmaschine werden nicht zu 6 Volt nach dem Regler. Oder ????
Aus der LiM kommen ca. 6,9-7,4 Volt raus als Ladestrom. Je nachdem wie die Batterie geladen ist schaltet der Regler zurück oder ab.
Hallo vmguzzi Schrauberfan will aber eine 12Volt Lichtmaschine einsetzen ! Das wird so nicht funktionieren. Lasse mich aber gerne eines Besseren belehren. Michael
Alle LiM die ich für 11er und 15zehner auf 6Volt umgebat habe war vorher eine 12 Volt LiM. Er fragte doch nach einer 6 Voltdrehstromlichtmaschine, sowas kann man aus einer 12 Volt LiM machen. Ist das rübergekommen ? LG
Ja, so eine Paarung passt. Gruß Michael
- Ludovic Cruchot
Hallo Schrauberfan, da Du ja evt. einen 12 Volt Regler suchst, fällt mir eigentlich nur DEPANOTO in Frankreich ein. Die 12 Volt Ausführungen waren zwar den Export-Fahrzeugen vorbehalten, aber vielleicht hast Du Glück. Dürfte allerdings nicht einfach sein, da die Fahrzeuge nur zwischen Oktober 1932 und Januar 1934 gebaut wurden. Es sei denn, Du hast einen 10 NH, da ging es noch bis September 1934. Anbei noch der Ausschnitt aus dem Ersatzteilhandbuch für Rosalie 10CV, wo man die 6 und 12 Volt Ausführungen mit Ersatzteilnummern erkennen kann. Gruß, Cruchot
- Schrauberfan
Guten Abend, vielen Dank für die vielen Anregungen... Zwischenzeitlich habe ich bei einem französischen Versandhändler tatsächlich einen "universal"-Lichtmaschine mit 6V gefunden und bestellt. Das Teil ist da, chinesische Produktion, Import über Dänemark, dann der franz. Versandhändler und jetzt ich. Wenn ich im Laufe des Winters eine Halterung gemacht und das Teil eingebaut habe, werde ich ein Foto posten.
20 Antwort von Schrauberfan 20.06.2021 11:35 Zuletzt bearbeitet von Schrauberfan (20.06.2021 11:36)
- Schrauberfan
Hallo, die Lima ist drin und läuft super. Kein Problem mehr mit der Beleuchtung und Zündaussetzern... Ich habe aus einem Aluminium-Quadratstab 50/50 mm eine Zwischenstück herausgefeilt zwischen Lima und dem Halter der alten Lichtmaschine, sodass die genau da sitzt und befestigt ist, wie die Gleichstromlima. Ein zeitgemäßes Kontrolllicht im Armaturenbrett und es funzt. Kann ich nur empfehlen. Die Batterie ist immer voll.
Schrauberfan schrieb:Hallo, die Lima ist drin und läuft super. Kein Problem mehr mit der Beleuchtung und Zündaussetzern... Ich habe aus einem Aluminium-Quadratstab 50/50 mm eine Zwischenstück herausgefeilt zwischen Lima und dem Halter der alten Lichtmaschine, sodass die genau da sitzt und befestigt ist, wie die Gleichstromlima. Ein zeitgemäßes Kontrolllicht im Armaturenbrett und es funzt. Kann ich nur empfehlen. Die Batterie ist immer voll.
Das wäre für die Zukunft für mich und meine Traction sicher auch interessant! Vielleicht kannst du mir mal einen Link oder Bestellnummer etc. mailen info@der-schutzhund.de LG Wolfgang
Evtl. gibt es dann aber auch noch die Möglichkeit wirklich eine billige 12V Lima zu kaufen und dann einen DC/DC-Wandler an den Ausgang zu klemmen. Der hier gibt dann 7V aus: https://www.amazon.de/DEOK-DC-DC-Abw%C3 … B00HY3FWEK Es gibt auch einstellbare wo man dann z.B. 7,8 Volt einstellen kann. LG Wolfgang
Es gibt doch 6V Drehstromlichtmaschinen passend mit Halter für den 11CV zu kaufen, zum Beispiel bei Franssen. Ich hab seit einigen Jahren so eine drin, funktioniert ausgezeichnet. Kein Problem mehr mit leerer Batterie.
24 Antwort von vmguzzi 21.06.2021 00:05 Zuletzt bearbeitet von vmguzzi (21.06.2021 00:09)
Also Otto und über diesen Wandler willdt deine Verbraucher laufen lassen, Licht, Bremsleuchte, Blinker usw., ca. 150-180 Watt ?. Also ganz langsam zum mitschreiben, mann kann jede 12 Volt Drehstromlichtmaschine umbauem, egal ob von einem 20 Jahre alten Golf, oder Opel usw., man sucht sich im ebay eine LiM um ca. 10 oder 15 Euro und macht die Lager neu, 5,60€ beide, neue Schleifkohlen und danch muss man wissen wie man der elektronischen Regler aufbaut. Da kannst du selber bestimmen wie du der Regler einstelltst, wenn man es kann und selber bestimmen ob er 6, 7, oder 7,8 Volt liefert und hast z.B. Golf LiM ca. 400-700 Watt, je nach LiM. Mehr kann ich dazu nicht erklären, isg ganz einfach
roro schrieb:Es gibt doch 6V Drehstromlichtmaschinen passend mit Halter für den 11CV zu kaufen, zum Beispiel bei Franssen. Ich hab seit einigen Jahren so eine drin, funktioniert ausgezeichnet. Kein Problem mehr mit leerer Batterie.
Klar das ist absolut das einfachste, aber auch die teuerste Lösung! LG Wolfgang
Seiten 1 2 Nächste
