Thema: Ausbau Rücksitzlehne
Hallo, beim 11er lässt sich die Rücksitzlehne, wie auch die hintere
Sitzbank ganz leicht ausbauen, letztere im Prinzip wie bei jedem heutigen Auto. Mit sanfter Gewalt anheben und die beiden "Nasen" kommen aus den dafür bestimmten Halterungen. Nun die Rücksitzlehne am unteren Ende leicht leicht anheben und dann die beiden "Nasen" oben aus der Hutablage aushaken. Ich denke der 15er ist nicht viel anders gebaut. Viel Spass und nicht die Finger klemmen.
Re: Ausbau Rücksitzlehne
Hallo Uwe,
danke für den Tipp. So hab ichs gemacht. Sitzlehne rausgenommen, in den Kofferraum gekrabelt, um zu sehen:
Mist, das Ersatzrad liegt so vor dem Schloß, das man keine Chance hat, irgendwas dran zu machen. Nach einer halbstündigen Fummelaktion ohne Erfolg sah ich, das man die Befestigungsmuttern am Kofferdeckel oben lösen kann. Das hab ich gemacht, dadurch bekam der Kofferdeckel Spiel und das Schloß ging wieder auf.
Ich hab das Schloß jetzt so eingestellt, das es einwandfrei auf- und zugeht.
Gruß aus HD
Klemens
