Beiträge [ 22 ]
1 Thema von Ulli Franken 10.02.2021 18:24 Zuletzt bearbeitet von Ulli Franken (10.02.2021 18:58)
- Ulli Franken
Thema: Benzinleitung 11 CV BN Radmodell
Moin, ich suche Bilder über den Verlauf der Benzinleitung für ein 11 CV BN Radmodell 1952, speziell hinten von der Tankentnahme bis zu dem dreieckigen Winkel am Bodenblech, und vorne von dort bis zur Benzinpumpe. Welche Längen an Rohr und Benzinschlauch sind im hinteren Bereich verbaut, welche Halteschellen?
Re: Benzinleitung 11 CV BN Radmodell
Ich habe einen 49er. Ista ber alles zusammengebaut. Soll ich versuchen ein paar Fotos zu machen?
Moin Pepe Vom Tank verläuft die Leitung über dem Tank nach links durch den Innen radlauf links (dort sollte sich eine Üffning befinden.) Dann im Innenradlauf in einem Bogen, dem Radlauf folgend bis zum Schweller. (Kleine Bohrungen sollten sich im Radlauf für die Befestigungsschellen befinden). Dann verläuft die Leitung in dem Verstärkungsdreieck bis nach vorne.Mit Schellen wird die Leitung bos zur Pumpe fixiert. Grüße aus Hamburg
- Ulli Franken
Moin, ja, Pepe, bitte ein paar Fotos machen, auch von den Befestigungsschellen. Geht die Leitung von der Tankentnahme direkt nach links oder erst nach vorne und dann nach links? Jörg: Beschreibst Du Radmodell? Vom Koffermodell weiß ich den genauen Verlauf.
Noinm sorry war vom Koffermodel grüße aus Hamburg
- Jürgen (Ost)
- Registrierungsdatum: 21.05.2010
Hallo in die Runde kurze Anmerkung zwischen der gebogenen Leitung im Radkasten und der langen Leitung im Dreiecksblech unter dem Boden wird (wegen der Montage der Metallleitungen) ein ca. 20 cm langes Stück Benzinschlauch montiert Beste Grüße aus dem eisigen Osten Jürgen (Ost)
Das mit dem kurzen Stück Schlauch stimmt. Ich habe meinen 11CV Koffermodell vor ca. 40 Jahren in Bordeaux gekauft in komplett originalem Zustand. Da war auch dieses kurze Stück Schlauch verbaut. Benzinleitungen waren aus Kupfer (glaube ich jedenfalls, heute sind das Kupferleitungen)
8 Antwort von Ulli Franken 13.02.2021 14:30 Zuletzt bearbeitet von Ulli Franken (13.02.2021 14:35)
- Ulli Franken
Moin, Zitat: "...Ich habe meinen 11CV Koffermodell......." Es geht um das Radmodell. Verlauf der Leitung beim Koffermodell ist bekannt.
Anbei eine Zusammenstellung für BN 1949. Dort siehst Du in erster Linie Spuren meiner Quick-and-Dirty-Restauration mit 20 Jahren. Ich habe mich da an wenigen Spuren der Halterungen orientiert, wobei ich mich an den wenigen Spuren orientriert habe, die nach dem Sandstrahlen durch meinen Vorgänger übrig geblieben sind. Möglich, dass am Unterboden die Leitung durch die Streben verläuft und nicht außen. Im Radkasten ist die Original-Leitung. Ich hoffe es hilft Dir.
- Bernhard Eger
Hallo Ulli, betreffend Benzinleitung Radmodell, falls noch nicht restlos geklärt, könnte ich evtl. mit Beschreibung oder Foto weiterhelfen. Hallo Roro, 40Jahre Traction ist eine auffallend lange Zeit. Habe meinen auch schon über 30 Jahre und er bleibt. In dieser Zeit, sind einige andere Modelle gekommen und gegangen. Gruß Bernhard
Hallo Ulli, gerade noch gesehen, dass Dich der Bereich beim Tank interessiert, da müsste ich nochmal drunter kriechen..
Hallo Ulli, habe heute versucht ein paar Fotos zu schießen, aber Kopf und Hände waren bei - 2°C in der Halle und nach dem Wintersparziergnag zu träge, so dass sich irgendwie nicht die erhofften Bilder im Speicher wiederfanden. Morgen nochmal.
13 Antwort von Ulli Franken 15.02.2021 11:41 Zuletzt bearbeitet von Ulli Franken (15.02.2021 11:42)
- Ulli Franken
Hallo Bernhard, ja gerne, je mehr Bilder und Beschreibungen, desto sicherer wird der originale Verlauf der Benzinleitung beim Radmodell. Hallo Pepe, wird ja wärmer ;-)) hier im Rheinland zur Zeit +4,5 Grad.
So, anbei. Die verläuft gerade über den Tank bis zur Entnahme.
- Bernhard Eger
Verlauf der Benzinleitung, BN Radmodell, Bilder??
- Bernhard Eger
Bild 2
- Bernhard Eger
- Bernhard Eger
- Bernhard Eger
Zum Verlauf Vom Tank ins linke Radhaus, dort im Bogen über denStoßdämpfer bis runter zum Bodenblech, da im Dreiecksblech vor bis zum linken Motorhalter. Mit Schlauch zur Benzinpumpe, vom Radkasten zum Bodenblech ist ebenfalls ein Stück Schlauch eingesetzt (Original) Gruß Bernhard
Hallo Bernhard Auf deinem Foto meine ich 2 Zündspulen zu sehen? Stimmt das? Darf ich fragen was der Grund ist?
- Bernhard Eger
2. Z-Spule ? habe vergessen die Zündung auszuschalten, dann ist die Z-Spule aufgekocht und hat einiges an Jsolierflüssigkeit verloren. War aber noch Funktionstüchtig, habe sie deshalb dringelassen und die neue dazugesetzt. Gruß Bernhard
- Ulli Franken
..vielen Dank, das hilft mir weiter.
Beiträge [ 22 ]
