Thema: Motor läuft im stand unrund......
Hallo !
mein BL11 Motor (Perfo) läuft wenn er warm geworden ca 70-80 grad plötzlich unrund...was kann das sein ????
Vergaser oder Zündung...aber wie richtig einstellen ????Wenn der Motor kalt ist springt er problemlos an und läuft rund. Dann nachdem er etwas gelaufen ist Choke rein und der Motor läuft immer noch schön rund und dann ab 70 Grad schwankt die Drehzahl im Stand. Bei der Fahrt funktioniert alles, nur wenn er warm ist springt er auch schlecht an, das soll aber ja normal sein ...wer weiss Rat ??? Danke Heiner Legat
