Thema: 2CV nervendes Ruckeln
Hallo Zusammen,
ich hoffe - wie immer - auf hilfreiche Ideen.
Nachdem ich bei meinem 2cv Zündung und Vergaser optimal (hoffe ich) eingestellt habe, bleibt mein Problem mit dem "Ruckeln". Passiert im Teillastbereich bei Ortsdurchfahrt, manchmal eher hörbar als spürbar. Auch kurz beim Beschleunigen. Und es nervt! Magerruckeln und all diese Dinge habe ich (hoffentlich) durch.
Kann das von der Getriebeseite oder der Kupplung kommen? Habe heute mit einem Citroen-Monteur gesprochen, der - nach Probefahrt - gemeint hat ich solle das Getrieböl tauschen. Habe einfach mal die Einfüllschraube geöffnet, und festgestellt dass das Getrieböl noch goldfarben ist. Also tauschen oder lassen?
Spiel in den Antriebswellen?
Wenn ich in der Zeit des Ruckelns langsam die Kupplung trete, verschwindet das Phänomen. Deshalb meine Vermutung, dass die Ursache außerhalb des Motors liegt.
Freue mich auf Eure Hilfe.
Wolfgang
