1 Zuletzt bearbeitet von vmguzzi (09.03.2020 21:46)
Thema: Keil für Ventilfeder
hat jemand so einen Keil für die Ventilfeder für dem CV 11, Auspuffventil, ist etwas kleiner als der von dem Ansaugventil.
vhi-heubl(at)t-online.de
https://up.picr.de/38040585tr.jpg
https://up.picr.de/38040586ex.jpg
Re: Keil für Ventilfeder
Wieder mal hochgeholt.
Soweit erkennbar, sind die Keile beim Perfo-Motor für Einlass und Auslass identisch (8mm), beim 11D ist der Keil beim Auslassventil kleiner (5,65mm)
http://www.traction-avant.ch/contents/m … 37_000.jpg und
http://www.traction-avant.ch/contents/d … 09_01.html
Damit wäre auch festgehalten, dass die Keile bei den "bekannten Händlern" lieferbar sind.
Hallo Daniel, danke für den Hinweis, ja es ist ein 11D Motor und der Keil ist der kleinere.
Da ich erst in ca. 1- 2 Monate eine größere Sammelbestellung machen werde, von Büchsen + Kolben bis zur Kupplung und viele Kleinteile, wollte ich den geplanten Zyl.Kopf vorher fertig machen. Werde den Keil auch mit den anderen Teilen mitbestellen. Anscheinend hat leihweise niemand so einen Keil.
LG Viktor
