Thema: Vorderachse Aufhängung.
Moin Moin und frohes neues Jahr noch. Ich muss die große Mutter, die den Kugelteller in der
oberen Vorderachsaufhängung sichert, mit Drehmoment festziehen, finde aber keine passende Nuss mit 64 oder 65mm Durchmesser. Wie löst Ihr das Problem? Gibt’s da ne Alternative? Danke!
Re: Vorderachse Aufhängung.
ich verwende immer eine große Rohrzange. Hat sich bewährt.
Grüße aus dem nassen Hamburg
Große Rohrzange ist ok.
Die Mutter wird doch nach dem Festziehen durch ein Sicherungsblech fixiert.
Das ist völlig ausreichend.
Musst natürlich mit Bedacht anziehen. Lenkung darf nicht schwergängig gehen.
Danke für die Antworten. Rohrzange ist bereit!????????
Also Rohrzange. Die Fragezeichen stammen von den Emojis.... :))))
Moin aus Hamburg.
Das Anziehen der Sperrmutter hat nichts mit der Gängigkeit der Lenkung zu tun. Diese Einstellung wird vor dem Ansetzen der Mutter vorgenommen. Die Sperrmutter sichert nur die vorgenommene Einstellung.
Grüße aus dem trüben Norden
Worauf muss man beim Einstellen der Kugel in der Achsschenkelaufnahme achten?
Jörg Vowe schrieb:
Moin aus Hamburg.
Die Sperrmutter kann natürlich angezogen werden.
Kein Spiel aber nicht schwergängig?
