Thema: Anlasser 11èr Perfo
habe Probleme mit dem Anlasser; er dreht, aber das Ritzel springt nicht vor; mit einem kurzen 12 Volt "Gruß" tut er`s ; habe den Anlasser ausgebaut, das Ritzel lässt sich mit der Hand sehr leicht bewegen...; habe gefettet und wieder eingebaut: geht nicht; wer hat bitte einen Tip für mich
Vielen Dank im Voraus
Joachim A.Metzmacher
Re: Anlasser 11èr Perfo
Hallo Joachim
Gerne gebe ich Dir folgende Empfehlungen:
- Bendix-Teil (Ritzel, kleine sowie starke Feder, Achse) mit Petrol reinigen und mit Kriech- oder Nähmaschinenöl schmieren. KEIN FETT verwenden!!!
- + und - Pool der Batterie und der Batterieklemmen mit feinem Schmiergeltuch reinigen, montieren und mit Vaseline oder Poolfett schützen
- Massenverbindung zum Motorblock überprüfen (MINDESTENS 35 mm2), mit Schmiergeltuch reinigen (Klemme und GEWINDERAND am MOTORBLOCK) und festziehen; dito mit + Verbindung
- Anlassschalter-Kontaktelemente überprüfen und mit Schmiergeltuch abziehen
- Batterie laden
- Anlasser ausprobieren! OK? -> viel  Spass
- nicht OK?
- Batterie eines Club-Kollegen einsetzen; wenn OK -> neue Batterie einsetzen (wie alt ist die Batterie?)
Viel Erfolg und halte uns auf dem laufenden...
Freundliche Grüsse aus Bern
