Thema: Wasserrohr im Zyl.kopf von1BL
hat schon mal jemand das Wasserrohr im Zyl.kopf eines 11BL ausgetauscht?Wenn ja, wäre ich für einen Tip oder eine Skizze des dafür erforderlichen Werkzeuges dankbar. Ich muss dann das Rad nicht neu erfinden. Danke im Voraus.
Egbert
Re: Wasserrohr im Zyl.kopf von1BL
Auweia...! Das weckt schlimme Erinnerungen bei mir. Wie stark ist das Rohr verrostet?
Ich habe die Reste vom Rohr mit einem passenden Bolzen ausgetrieben, Reststücke davon mit langen Spezialzangen gepackt....
Ich glaub das ich das besser persönlich oder telefonisch erklären kann!
Nur Mut, ich dachte auch zuerst: das geht nicht. Ging aber doch ;-)
Hallo Egbert
Alles halb so schlimm: ich empfehle mit einem etwas kleinerem Rohr – von der Wasserpumpen-Seite des Zylinderkopfes, durch das zu ersetzende Wasserrohr durch – den Wasserstopfen herauszuschlagen. So kann das alte Rohr von beiden Seiten her bearbeitet,  „herausoperiert“ und auf eventuell störende Restteile überprüft werden. Das sind die besten Voraussetzungen um das neue Rohr einzusetzen. Am Schluss einen neuen Wasserstopfen mit „perfect seal“ einpinseln und einpressen.
Viel Spass, Salutractions
François de Brene
