Thema: Traction Avant 11 BL 1951
Als neuer Tractionschrauber habe ich ein Problem mit Ölverlust. Nachdem der Motor ohne Ölverlust lief, tritt nach Abstellen des Motors Öl an der Antriebswelle für den Keilriemen (verlängerte Nockenwelle)aus. An dem Getriebegehäuse ist kein Dichtring. Es wäre schön, wenn jemand eine Problemlösung parat hätte, ohne das Getriesbe ausbauen zu müssen.
       Im Voraus vielen Dank
                              Rainer
Re: Traction Avant 11 BL 1951
Hallo Rainer.
Ich habe das gleiche Problem. Eigentlich gibt es in der Bohrung durch die die Welle verläuft eine Bohrung durch die das Öl wieder nach unter in die Ölwanne zurück laufen soll. Manchmal ist diese Bohrung durch zu intensiven Gebrauch des Schmiernippels für das vordere Lager verstopft. Bei meinem Motor (11D/ID19) ist sie jedoch frei und er ölt trotzdem. Ich werde jetzt mal versuchen das vordere Kugellager der Welle durch eine abgedichtete Version zu ersetzen.
Felix
