Re: Abschirmblech unterm Vergaser
...und was für ein Zylinderkopf??
Abschirmblech unterm Vergaser (Seite 2 von 2)Citroen Diskussionsforum » Diskussion » Abschirmblech unterm Vergaser Sie anmelden oder registrieren um eine Antwort zu verfassen Beiträge [ 26 bis 35 von 35 ]Re: Abschirmblech unterm Vergaser...und was für ein Zylinderkopf?? Re: Abschirmblech unterm VergaserHallo Schraubergemeinde, ich möchte mal kurz einhaken: Dieses Blech ist eigentlich KEIN reines Hitzeschutzblech, sondern in erster Linie ein Schutzblech gegen austretenden Kraftstoff. Deshalb der gebördelte Rand. Der Hitzeschutz kommt erst an 2.Stelle, deshalb die aufgenietete Asbestplatte an der Unterseite. Wichtig ist die 5mm dicke Kunststoffscheibe (Pertinax oder Bakelit?) zwischen Vergaser und Ansaugstutzen, die die Wärmeleitung erheblich unterbricht. Gruß Cruchot Re: Abschirmblech unterm VergaserMoin, Re: Abschirmblech unterm VergaserLudovic Cruchot schrieb:
...wollte damit nur sagen, dass es "brandgefährlich" ist, das Blech wegzulassen... Cruchot Re: Abschirmblech unterm VergaserPepe schrieb:
Ein Solexvergaser, 34 BIC Gruß Viktor
Re: Abschirmblech unterm VergaserDauerbaustelle schrieb:
Ein Citröenzylinderkopf für den 11D Motor Gruß Viktor
Re: Abschirmblech unterm Vergaservmguzzi schrieb:
Interessant. Nicht gerade Standard für Citroen. Aber läuft vermutlich. Re: Abschirmblech unterm VergaserDazu zwei Fragen: wie wird bei diesem Vergaser im TA die Droseeklappe bewegt? Re: Abschirmblech unterm VergaserMoin, Der Vergaser hat das gleiche Gehäuse wie 32 PBIC. Daher sind Anschlüsse gleich. Re: Abschirmblech unterm VergaserPepe schrieb:
Ist ein Frauenvergaser, er vergast keine Frauen sonder hat einen automatischen Jocke. Gruß Viktor
Beiträge [ 26 bis 35 von 35 ]Sie anmelden oder registrieren um eine Antwort zu verfassen Citroen Diskussionsforum » Diskussion » Abschirmblech unterm Vergaser |
