26
Re: Erfahrung mit Repro Bremstrommeln - Zentrierprobs beim Ausschleifen
Wolfgang Fritz schrieb:
Pepe schrieb:
Um das Einfahren kommt man kaum herum, wenn man die Beläge nicht am Fahrzeug auf den Durchmesser der Bremstrommel schleift. (Aber solche Geräte hat nicht jeder in der Gartenlaube liegen). Man tastet sich so gut wie möglich heran und fährt regelmäßig zu einem befreundeten Bremsenprüfstand...
Hallo pepe,
hab' ja hier schon mal über die "Kreidetechnik" geschrieben und einen kleinen Shitstorm ausgelöst ;-)
Geht auch noch so:
auf die Bremsfläche der Bremstrommel Naßschleifpapier K220 kleben und damit die (neuen) Beläge "einschleifen". Geht wunderbar. Nach dem Entfernen des Naßschleifpapiers haben die Beläge ein Spiel von 0,3mm. Passt perfekt.
Hier der TÜV Bericht, Beläge wurden an Tag zuvor "eingeschliffen". Der Prüfer war begeistert (Brezelkäferfahrer).
https://drive.terracloud.de/dl/fi9KzgqU … jD/?inline
Der Shitstorm kann wieder losgehen ;-)
Nachtrag:
nicht dass einer auf die Idee kommt mit dem Schleifpapier zu fahren ...
Nur von Hand drehen ...
@Pepe -besten Dank für den Tip - habe bei meiner VA Bremse rechts einen Viertelkreis "schleifen" beheben können :))
Axel
