Hallo Hr. Eberli
Vielen Dank für Ihre Infos. habe vor kurzem einen 11BL aus Deutschland erworben bei dem mann noch ein bisschen schrauben muss und bin daher jetzt öfter in der garage als vor dem PC.
Habe gleich zwei Fragen da ich ein Neuling bin.
1. Gibte es eine Ral Nummer für die Innenverkleidung? Das grau bei Armatur und der B-Säule sollte wieder erneuert werden.
2. Ich habe leichtes Spiel bei der Lenkung auf der rechten Seite beim Achsschenkelbolzen. Kann mann das nachziehen oder muss getauscht werden?
Schöne Gr. aus Österreich
Helmut Pfanner
