Thema: Bremsen
Hallo TA-Freunde,
Beim Bremsen meines 11BN zieht dieser stark nach links und
wenn ich dann den Fuß vom Bremspedal weg nehme blockiert
noch eine kurze Weile das rechte Vorderrad!Folgende Arbeiten
habe ich danach gemacht;Vorn rechts verharzten Radbremszylinder gewechselt außerdem Bremsbacken Trommel und
Bremsschlauch.Leider nur mit dem Erfolg,daß das rechte
Vorderrad nach dem Bremsen nicht mehr blockiert.
Ich habe dann links ebenfalls noch den Radbremszylinder
gewechselt.Die Zentrierung der Bremsbacken habe natürlich
mit der dazugehörigen Prüfeinrichtung eingestellt.
Der Wagen zieht beim Bremsen nach wie vor immer noch stark
nach links sodaß ich ihn z.Z. überhaupt nicht nutzen kann.
Nochmal:Dieses Bremsverhalten ist urplötzlich aufgetreten!!
Wer kann mir helfen????
Gruß Jürgen
