Thema: lichtmaschinenumbau für 15er mehr leistung, aber 6 Volt
Einige 15er Leute wollen gern mehr Leistung durch drehstrom oder moderne bürstenloslimatechnik, aber 6 volt nicht aufgeben.
wer hat das auch schon versucht?
alternator vw, regler 12 auf 6 volt??
MODELLBAUBÜRSTLOSTECHNIK ?
wer hat alte 15er lichtmaschine mit gleichstrom übrig und würde sie verkaufen, um umbaumasnahmen zu testen.
gern stellen wir dann die resultate oder und umbauanleitung pubik und zur Diskussion. kurt
2 Zuletzt bearbeitet von Ulli Franken (02.11.2010 00:29)
Re: lichtmaschinenumbau für 15er mehr leistung, aber 6 Volt
Hallo Kurt,
diese Technik gibt es schon, im Bereich 11 CV. Die Händler bieten eine 12 V Drehstrom-Lima an, der Regler lässt dann nur 7 Volt raus.
Diesen Regler solltest Du dafür verwenden.
Den Regler gibt es bei Schäfer/U. Louis einzeln  unter Bestellnr. Art.Nr.: 702310R und kostet 59,44 €
Den Link dahin nimmt es hier nicht, ist wohl zu lang.
Findest Du aber bei allen 3 verschiedenen Limas ziemlich unten auf der Seite im Shop.
danke wir probieren das aus und berichten mfg
Vielen Dank, Versuche eines Freundes waren sehr erfolgreich,
der Regler macht scheinbar ohne Problem oder Überlastung auf und bringt die gute leistung der Lima am Verbraucher und Batterie an.
5 Zuletzt bearbeitet von vmguzzi (24.12.2010 17:48)
Und so sieht sie aus.
Gruß Lu
