Thema: Spiel Drosselklappenwelle
Hallo Feintüftler,
wenn die Drosselklappenwelle etwas Spiel hat, dann lässt sich dies bezüglich Falschluft simpel mit speziellem Fett beheben.
Es gibt Fette, die nicht benzinlöslich sind. Davon jeweils etwas außen auf die Drosselklappenwelle gestrichen, und Falschluft hat keine Chance mehr, sich nach innen zu mogeln.
Re: Spiel Drosselklappenwelle
das ist genau das Problem bei meiner Ente. Leichtes Spiel in der Drosselklappenwelle. Wie heißt das Fett und wo bekommt man es?
Danke und Gruß, Harald
Hallo Feinlüfter,
wir haben zwei etwas ältere Citroens, die haben am Ansaugstutzen Betriebsstutzen zum Anschluss einer Unterdruckhupe, früher ein sehr gebräuchlicher Gegenstand. Hier wird also kräftig angesaugt! Das geschieht auch an der Drosselklappenwelle. Ich habe die alte Welle saubergemacht und wiederverwendet. Die Bohrungen ausgebüchst und danach gemeinsam aufgerieben. Auf die Wellenenden eine dünne Nylonscheibe außen plaziert, sie wird von den Muttern gehalten. Das dann noch benötigte ÖL kommt von meiner Ölwannenentlüftung, schmiert leicht von innen her und wird dauernd erneuert. Funktioniert einwandfrei! Vielleicht braucht der eine oder andere noch eine zusätzliche Rückholfeder, weil die Achse sich nicht so leicht drehen läßt. Aber auch das ist machbar.
Viele Grüße  Ulrich
Benzinresistentes Fett stellt beispielsweise 'Fuchs Europe Schmierstoffe' mit der Bezeichnung "Renolit VLS" her.
Der zuvorige Anhang funktioniert nicht.
Harald,
die abgebildete Nylondichtung (aus Reparatursatz) ist speziell für die Drosselklappenwelle des 2 CV Vergasers.
Danke, Werner. Prompt wie immer.
Gruß, Harald
