Thema: Lenkung abschmieren 11CV
was genau muss getan werden um die Lenkung eines 11CV abzuschmieren. Sind hierzu irgendwelche Schrauben/Abdeckungen zu lösen.
Vielen Dank!
Pierre Rommelfanger
Re: Lenkung abschmieren 11CV
Hi,
es gibt da einen Schmierplan. Sonst wie gehabt. Fettpresse auf den Schmiernippel und ab geht`s!!
Den Plan (wo befinden sich die Schmiernippel) und wie oft geschmiert werden soll, habe ich daheim liegen. Mail mich mal an und ich schicke Dir das als pdf (mgoettert@t-online.de).
Grüsse
Achim
in der Regel gibt es keinen Schmiernippel beim Lenkgehäuse. Es ist sinnvoll, dort einen anzubringen (vorher das Gehäuse abbauen, damit beim Bohren und Gewindeschneiden keine Spähne in die Lenkung geraten). Solche Tricks sowie den Schmierplan könnte man finden in der Reparaturbroschüre für Anfänger http://www.tractionavant.ch/Repbroschure.php, oder sie würden beim Reparatur- und Service-Kurs gezeigt...
Wichtig ist, dass besonders nach Regenfahrten mit dem Fett das Wasser aus den Gelenken gepresst wird.
