Thema: Nockenwelle
Hallo Schrauber,
wie baut man ne Nockenwelle am Perfo aus?
Ich steh komplett auf dem Schlauch. Kennt Einer von euch die Vorgehensweise?
Grüsse aus dem Ölsumpf
Tom
Re: Nockenwelle
Ei, so wie beim 11D auch... :o)
-Steuerkettendeckel ab
-zweckmäßigerweise vor Demontage vergewissern, wo die Markierungen zum korrekten Auflegen der Kette sind
-NW blockieren, z. B. die alte Steuerkette als Gegenhalter nehmen
-Sicherungsblech der 38er Mutter umschlagen
-Mutter vermittelst langem Schlüssel lösen(Rechtsgewinde)
-Steuerrad abziehen, kommt meistens von Hand ohne Gewalt, auf den halbmondförmigen Keil aufpassen-- "Plink.." Ja, genau, auf den, der jetzt irgendwo unter der Werkbank im Dreck liegt...
-Den rautenförmigen Flansch lösen(2 Sicherungsbleche, 2 Schrauben SW 12)
-'raus mit der Welle, aber Vorsicht beim Durchfädeln duch die Lager!
-Give me 5...
Salut Rolf
Re: Nockenwelle
Sei bedankt... :-)
