Thema: Vorderachse / Radlager
Hi Leute,
nachdem nun fast alles an meinem 11er gut läuft,
möchte ich gerne die Lager der Vorderachse tauschen,
da etwas Spiel. ist das für einen fortgeschrittenen
heimwerker zu schaffen, ohne dass ich später ein Rad
abhab oder was kaputwürge? Ich wäre für Tipps und
Tricks sehr dankbar.
Das gleiche gilt für meine Vorderachse, die im frisch
abgeschmierten zustand leise ist, jedoch nach dem
Abschmieren sehr schnell anfängt, rechts zu rumpeln.
Was ist zu beachten, welche Spezialwerkzeuge brauche
ich unbedingt.
Die Sache eilt nicht sonderlich, da ich erst im Herbst
oder Winter die Sache in Angriff nehmen werde.
Aus finanztechnischen Gründen und auch, weil es mir
Spass macht, möchte ich es gerne selbst machen.
Salu
MAtthias
Re: Vorderachse / Radlager
zum Auswechseln der Radlager brauchst du auf alle
Fälle den Bremstrommelabzieher (vergiß alle 3-Punkt-
Abzieher), das Gerät zum Ausdrücken des unteren
Kugelbolzens und noch ein Spezialwerkzeug, das mir
gerade nicht einfällt, da es schon wieder zu lange her
ist das ich dies gemacht habe. Bei Bedarf kann ich mal
nachschauen. Du mußt auf alle Fälle die
Reperaturanleitung und das Heft mit den zugehörigen
Abbildungen haben. Da werden 2 Methoden beschrieben.
Vergiß die Methode ohne Ausbau der Antriebswellen, die
müssen rauß (!), können aber am Getriebe bleiben. Die
Spezialwerkzeuge habe ich mir selbst angefertigt
(Drehbank, Fräsbank), können aber auch bei Schäfer
ausgeliehen werden (denke ich jedenfalls).
Grundsätzlich ist das Auswechseln der Lager keine
Hexerei, aber doch einige Arbeit. Probleme können
festsitzende Teile (wie Kugelbolzen) machen. Wenn du
Unterstützung brauchst, melde dich.
