Thema: Startproblem
Hallo zusammen,ich habe folgendes Problem,das kein Benzin aus der Schwimmerkammer in den Vergaser gelangt.Düsen sind gereinigt und sauber. Vergaser ist ein 34er.Was kann ich tun oder woran könnts liegen???                         Gruss Tom
Re: Startproblem
Hallo Tom,
sind etwas dürftige Angaben. Bist Du sicher, dass die Schwimmerkammer voll ist? Stimmt das Niveau? Was hast Du bereits geprüft?
Re: Startproblem
Das könnte evtl. an der Benzinpumpe liegen, Membran defekt, dadurch baut sich kein brauchbarer Druck mehr auf, um den Vergaser mit dem notwendigen Sprit zu versorgen...
Grüße u. viel Erfolg bei der Fehlersuche
Manfred
