Thema: Zündverteiler
wie bekommt man die verteiler-führungsbuchse am besten raus? Mit der rohrzange rührt sich da garnichts.
ZündverteilerCitroen Diskussionsforum » Diskussion » Zündverteiler Seiten 1 Sie anmelden oder registrieren um eine Antwort zu verfassen Beiträge [ 13 ]Thema: Zündverteilerwie bekommt man die verteiler-führungsbuchse am besten raus? Mit der rohrzange rührt sich da garnichts. Re: Zündverteilernoch eine frage dazu: könnte mir jemand genau beschreiben (begreiflich für einen laien) wie ich den zündzeitpunkt eingestellt bekomme. Auch die einstellung des früh/spät zuges. Re: ZündverteilerHallo Ernest,
Re: Zündverteilerhallo ernest, es ist eine einfache Frage - für viele im Forum kein Thema mehr - das sieht bei Dir ein wenig nach Neuling aus. Las mal die Rohrzange aus dem Spiel. Das ist zu brachial. Wenn Du Elektro Neuling bist, empfehle ich Dir das Buch "Kupferwurm" aus den 50 igern - gibt es als Reprint. Mal einfach angefangen ist das so, bevor der Kolben ganz nach oben im Zylinder gelaufen ist (oberer Totpunkt) sollte das Luft- Benzingemisch gezündet sein. Um die Zündung einzustellen braucht man eine Lampe. Wichtig ist dabei auch die Stellung der Kurbelwelle. Die Lampe wird am Verteiler angeschlossen und brennt ! Genau in dem Moment, wo der Unterbrecherkontakt sich löst und die Lampe dunkel wird hast Du den Zündzeitpunkt. Eingestellt wird das durch Drehen des Verteilers. So weit in kurzen Worten vom Kaufmann Martin Werner aus Bingen am Rhein Re: Zündverteilernatürlich mache ich so etwas zum ersten mal. Und wie finde ich diese makierung auf der schwungscheibe? Re: Zündverteiler... indem Du, wie bereits öfters geraten, einen Blick ins Reparaturhandbuch wirfst. Gruß,
Werner Re: Zündverteilersehr schlau...... wenn das so wäre hätte ich die frage hier nicht stellen müssen. Zub glück gibds noch hilfsbereitschaft :-) Re: ZündverteilerWenn Du ein Reparaturhandbuch hast, solltest Du es benutzen. Wenn Du keins hast solltest Du Dir eines besorgen. Das Forum kann es nicht ersetzen. Kein Problem einem Neuling zu helfen, aber Du kommst einfach schneller zum Ziel, wenn du diese unvermeidliche Lektüre benutzt. Re: Zündverteilerich habe so eine art rep.handbuch.Taugt aber nicht so viel da dort nicht so detaliert beschrieben. Weis auch nicht wo ich ein "anständiges" bekomme. Re: ZündverteilerHallo
Re: ZündverteilerHallo Ernest, Deinen Hinweis, daß man hier im Forum nicht hilfsbereit wäre, kann ich überhaupt nicht verstehen. Aus der der Vielzahl der Forumsbeiträge erkennt man doch schon, daß hier das Gegenteil der Fall ist. --Aber Du hattest ja auch einen Smiley dazu gestellt-- Kaum ein mir mir bekanntes Forum bietet Allen, ob Clubmitglied oder nicht, soviel Information und ist so unkompliziert zu benutzen. Trotzdem kann ich Uwe's Vorschlag nur beipflichten! Ohne die geeigneten technischen Unterlagen wirst Du immer wieder Probleme bei der Instandsetzung haben. Besorg Dir mal das anbei abgebildete Handbuch. Es ist aufklappbar und besteht aus zwei Teilen. Der obere Teil beinhaltet Abbildungen, der untere die Beschreibungen der Reparaturen in deutscher Sprache. In diesem Buch siehst Du dann auch auf den Seiten 120 + 121, wie man die Zündung einstellt und in der Abbildung 4, wie die sogn. "Stablehre" benutzt wird. Laß Dich nicht von dem abgebildeten "Einstellapparat" schocken. Ich hab so'n Ding noch nie live gesehen und man braucht es auch nicht. Anstelle des genannten Apparates kannst Du mit einer ganz normalen Prüflampe einstellen. Wie auch bei anderen alten Autos. Die zwischen Masse und Kondensatorkontakt angeschlossene Prüflampe beginnt dann zu leuchten, wenn der Unterbrecherkontakt öffnet. Also:
Zu Deinem Problem mit dem Entfernen der Laufbuchse des Zündverteilers:
Wenn das Ding nicht ein Frevler angeschweißt hat, bekommt man die Buchse normalerweise raus. Gruß
Re: ZündverteilerIch möchte noch den Hinweis geben, dass das Zahnflnkenspiel und die Kette verfälschen können. Um das zu vermeiden, drücke ich das Lüfterrad leicht entgegen der Drehrichtung, Nockenwelle ist dann am Anschlag und Kette richtig gespannt. Beim Drehen des Verteilers ebenfalls entgegen Drehrichtung (gegen Uhrzeigersinn) arbeiten, bis die Lampe reagiert. Je nach Richtung wird man auf unterschiedliche Ergebnisse kommen. Re: Zündverteilerhallo
Beiträge [ 13 ]Seiten 1 Sie anmelden oder registrieren um eine Antwort zu verfassen Citroen Diskussionsforum » Diskussion » Zündverteiler |
