Versuch mal Folgendes:
Rostlöser ansetzen und über aAcht einwirken lassen, obwohl das wahrscheinlich bei solchen Fäellen auch an Esoterik grenzt. Schaden kanns nicht. Gewinde des Abziehers und Ende der Welle mit MOS2 Fett schmieren, macht mehr Zug. Unter Spannung setzen und von hinten ein paar Mal dosiert auf die Schraube des Abziehers schlagen. Jetzt kannst Du normalerweise die Schraube noch etwas nachziehen. Prozdere ein paar Mal wiederholen. Wenn kein Erfolg, Trommel von außen nach innen sachte erhitzen. Bis maximal 100°C, so ca.. Prozdedere fortsetzen. Mach aber den Abzieher dabei nicht kaputt. Son Terror geht natürlich aufs Gewinde. Gefühl. Meld Dich obs geklappt hat, einen hätte ich sonst noch (nein, nicht die Flex :-).
Aufgrund der vorherigen Versuche würde ich die Trommel evt. ausdrehen lassen, aber miss vorher den Durchmesser und prüf im Rep-Handbuch den zulässigen Maximaldurchmesser. Die Leute meinens oft zu gut, mir hatt mal einer so üppig ausgedreht, dass ich mit dem Durchmesser am Ende bin.
