Thema: Kupplungsfunktion 11CV
Habe nach dem ersten Start nach dem Winter - letzte Saison ohne derartige Probleme - festgestellt daß offensichtlich die Kupplung nicht richtig trennt, beim Starten - trotz getretener Kupplung - bockte er vorwärts
Aus dem lleerlauf ließ sich nach dem Start nur widerwillig der 1. Gang einlegen,
2. und 3. in Fahrt dann ohne Probleme.
Nach ca. 1 km nach kurzem Halt , keinerlei Kraftübertragung mehr, Motor dreht hoch - das wars !
Hat jemand eine Idee woher das so plötzlich kommen kann ??
Danke
Re: Kupplungsfunktion 11CV
Hallo, guten Abend,
hast Du vielleicht über den Winter den Kühler entleert? Dann könnte es sein, dass Kühlerwasser eintreten konnte und die Mitnehmerscheibe infolge Rost auf der Getriebewelle nicht mehr richtig spielt.
Dass die Kupplung nun nicht mehr greift, könnte allerdings auch damit zusammen hängen, dass das Ausrücklager über den Führungsdorn hinaus gerutscht und verklemmt ist. Dann wäre eine Demontage unumgänglich.
Siehe den Bericht zum Reparaturkurs von 2007 http://www.tractionavant.ch/Berichte/2007/repkurs/kurs07.php
sowie die Feststellungen danach
http://www.tractionavant.ch/Berichte/2007/repkurs/kurs07_annex.php
