Thema: Motor ausbauen
Beim Ausbau des Motors bei meinem 11 CV legere habe
ich das Problem die Antriebswellen von dem Flansch am
Getriebe über die Schrauben runter zu bekommen. Es ist
zu wenig Platz. Der Motor kann nicht weit genug (am
Kran) zur Seite geschwenkt werden. Kennt jemand einen
Trick? Gruß, Ingolf
Re: Motor ausbauen
Hallo Ingolf!
Falls Du Triangelachsen mit Silentbuchsen hast, kannst
Du nach Lösen der Mutter die Triangelachse rausziehen.
Die Räder klappen dann nach außen und die Flansche
passen über die Schrauben. Am besten die Räder mit
Holzklötzchen abstützen, damit sie nicht am
Bremsschlauch hängen. Vorderachse muß dazu an den
unteren Tragarmen aufgebockt sein.
Jürgen
