Hallo Stromsammler.
Soweit ich weiß, leistet die originale Lichtmaschine nur 120 Watt (?). (Ich selbst nutze den praktischen Luxus einer üppig Strom liefernden 6 Volt Drehstromlichtmaschine.)
Zum Akkumulator ein paar Hinweise: Je größer dessen Kapazität (Ah) desto geringer die relative Belastung (A) beim Startvorgang.
Ein 110 Ah Akku wird bei gleicher Füllmenge somit weniger belastet als ein 90 Ah Speicher. Jetzt kommt's: Da der größere Akkumulator aufgrund seiner Kapazität einen geringeren Innenwiderstand hat, nimmt er a) den Ladestrom - sofern vorhanden - "gieriger" auf und gibt b) den Entladestrom verlustärmer ab.
Je früher die "Voll"-Kapazität erreicht wird (Zellenspannung steigt an), desto mehr regelt der Regler die Erregerspannung herunter und die Lichtmaschine produziert weniger Strom.
Das heißt: Wenn genügend Überschußstrom verbleibt, speichert der große Akku mehr davon und hat anschließend mehr Reserve.
Desweiteren speichert der große Akku mehr Energie, wenn er latent nachgeladen wird. Hier ist allerdings zu beachten, dass simple Billiggeräte mit 0,6 oder 0,8 A Ladestrom kaum in der Lage sind, einen älteren, schon etwas sulfatierten Akku zu füllen.
Also: Je größer der Akkumulator, desto größer die möglichen Reserven. Aufgrund der relativ niedrigeren Belastung beim Entladen und Laden ist dessen Lebenserwartung höher.
Noch ein Argument für mehr Akkumulatorreserve: Vom Gewicht abgesehen, ist der einzige Nachteil des größeren Speichers der etwas höhere Preis. Aber: Wenn aufgrund des Mehrvolumens der Fall eintritt, dass der Motor gerade noch so anspringt - was er mit dem kleinern Speicher nicht geschafft hätte -, dann haben sich die 20 Eurolein bereits gelohnt.
Eifelrandgrüße,
