Thema: Geräusche... oder klingt komisch
nach der Restauration von Motor und Getriebe vor ca. 15000KM habe ich nun ein Geräusch das da nicht hingehört.
Es handelt sich um ein relativ hohes, drehzahlabhängiges Summen. Das Geräusch taucht nur auf bei hoher Drehzahl (vermutlich jehnseits der 3000 / 3500 umdrehungen) und nur unter Last auf. Somit ist die Fehlersuche recht schwierig. Ich vermute das Geräusch kommt aus der Gegend der Zündspule / Verteiler. Testweise habe ich den Unterdruckschlauch gezogen, eine Veränderung hatte ich jedoch nicht.
Hatte das schon jemand? Wo kann ich ansetzen?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Re: Geräusche... oder klingt komisch
Tach Harald,
defekte Lichtmaschinenlager haben ein charakteristisch hohes, unaufdringliches Summen. Dazu paast auch die Angabe "unter Last", da mit steigender Drehzahl auch die Lima mehr belastet wird.
Grüße vom Nordeifelrand,
