Thema: Schaltung
ich habe mir heute einen 11CV Normale angeschaut. Das Fahrzeug sieht weitestgehend gut aus, auch die neuralgischen Stellen sind gut. Das einzig größere Problem: die Schaltung geht sehr schwer, d. h. man braucht ziemlich viel Kraft um die Gänge einzulegen. Ist das nur eine Einstellungssache oder kommt da evtl. was größeres. Über schnelle Hilfe von Euch würde ich mich sehr freuen, da ich mich in den nächsten zwei Tagen entscheiden muß.
Im voraus vielen Dank
Markus Brunkal
Re: Schaltung
was verstehst du unter: Die Gänge lassen sich schwer einlegen?
Ist ein 3-Gang oder 4-Gang Getriebe verbaut?
Also ich würde sagen, die Gänge lassen sich nicht so leicht einlegen wie bei einem modernen Auto.
Allerdings würde ich auch sagen das es nicht wirklich schwer geht.
Habe meinen Commerciale auf 4-Gang umgebaut und da lassen sich die Gänge relativ leicht einlegen.
Normalerweise müsstest du die Schaltung über das Schaltgestänge relativ gut einstellen (nachstellen) können.
Gruß Markus
Re: Schaltung
Hallo Markus,
sag mal wo die Traction steht, vielleicht wohnt jemand in der Nähe und kann sich das anschauen.
Re: Schaltung
Das klingt mir, als wäre die Verrigelung der Gänge nicht korrekt eingestellt. Bei getretener Kupplung gibt sie die Gänge nicht frei. Ansonsten, Elemente des Gestänges nach Vorschrift schmieren.
