Thema: Getriebegeräusche
Hallo Tractionisten,
wer kann die Aussage, dass das Getriebeöl SAE 90/140 oder SAE 140, die Getriebegeräusche erheblich mindert, bestätigen.
Gruß Sepp
GetriebegeräuscheCitroen Diskussionsforum » Diskussion » Getriebegeräusche Seiten 1 Sie anmelden oder registrieren um eine Antwort zu verfassen Beiträge [ 3 ]Thema: GetriebegeräuscheHallo Tractionisten,
Gruß Sepp Re: GetriebegeräuscheHallo, wenn Du ein Problem mit Deinem Traction-Getriebe hast, solltest Du nicht ungeeignetes Öl einfüllen, sondern möglichst schnell die Ursache für die Geräusche beseitigen.
Ggfs. beschreibe mal genau das Geräusch, evtl. kann ich Dir sagen, wo Du suchen musst. Winklige Grüße, Ulli Winklige Grüße,
Ulli Re: GetriebegeräuscheHallo Josef, wenn Du das falsche Öl drin hättest (ein sehr falsches Öl), dann bekämest Du diese Geräusche vielleicht weg, wenn dann das richtige Öl eingefüllt wird. Ansonsten ist es so, wie Ulli bereits schreibt. Einen Fehler im Getriebe kann man nicht durch Wunderöle - die es nie gibt - reparieren. Es gibt Geräusche, mit denen man durchaus lange fahren kann, beispielsewise etwas rauh gewordene Zahnflanken. Es gibt aber auch Geräusche, die sich zu kapitalen Brüchen entwickeln können, beispielsweise Wälzlagerschäden oder kariöse Zähne. Zu Deiner Frage spezifisch zu den genannten Öltypen:SAE 140 ist ein hochviskoses Getriebeöl der Einbereichsklasse, SAE 90-140 ein Mehrbereichsgetriebeöl. Schmierige Grüße vom Nordeifelrand,
Werner Beiträge [ 3 ]Seiten 1 Sie anmelden oder registrieren um eine Antwort zu verfassen Citroen Diskussionsforum » Diskussion » Getriebegeräusche |
