Thema: Ruckeln beim Gaswegnehmen
wenn ich beim Fahren vom Gaspedal gehe, ruckelt meine Citrone (11BL, Bj.51) kurz. Das Gleiche passiert, wenn ich anschliessend wieder aufs Gaspedal trete. Alles natürlich im eingekuppelten Zustand und ohne die Kupplung zu treten. Dieses Problem hat sie schon, seit ich sie fahre. Es wird aber weder besser noch schlechter.
Was kann das sein? Kupplung, Vergaser, sonst was?
Vielen Dank für eure Hilfe.
MfG Roger Hamer
Re: Ruckeln beim Gaswegnehmen
erhebliches Spiel in den Antriebswellen (einschließlich Spiel Teller-/Kegelrad im Getriebe) und/oder Spiel in den Radaufhängungsteilen der Vorderachse.
Test: Anfahren, Kupplung treten, scharf bremsen bis zum Stillstand. Dann direkt rückwärts anfahren, Kupplung treten, scharf bremsen. Wenn es jetzt deutlich knackt/knallt, Vorderachse überholen. Wenn es nur eine Stelle sein sollte, kannst Du immer eine Schmierstelle abschmieren und dann den o. g. Test wiederholen. An der richtigen Stelle wird das Geräusch geringer.
Hallo Ulli,
vielen Damk für Deine Antwort. Ich werd das mal bei nächster Gelegenheit ausprobieren. Vielleicht bin ich ja dann schon schlauer.
MfG Roger Hamer
Hallo Ulli,
vielen Dank für Deine Antwort. Ich werd das mal bei nächster Gelegenheit ausprobieren. Vielleicht bin ich ja dann schon schlauer.
MfG Roger Hamer
