Thema: DOT Bremsflüssigkeit
Hallo!
Möchte nur die Leitung zwischen HBZ und Bremsflüssigkeit wechseln. Welche DOT der Bremsflüssigkeit wird für den Traction empfohlen?
Gruß T.Brand
DOT BremsflüssigkeitCitroen Diskussionsforum » Diskussion » DOT Bremsflüssigkeit Seiten 1 Sie anmelden oder registrieren um eine Antwort zu verfassen Beiträge [ 4 ]Thema: DOT BremsflüssigkeitHallo!
Gruß T.Brand Re: DOT BremsflüssigkeitHallo T., Du kannst DOT 3, DOT 4, SAE J 1703 nehmen. Nicht nehmen darfst Du DOT 5, SAE J 1705! Nach dem Leitungswechsel das gesamte System mit der neuen Bremsflüssigkeit entlüften. Alle 2 Jahr wechseln. Grüße vom frostkalten Nordeifelrand,
Werner Re: DOT BremsflüssigkeitHallo Werner!
Re: DOT BremsflüssigkeitTach T., DOT 5.1 wäre technisch möglich, ist meines Erachtens aber nicht empfehlenswert. Die Viskosität ist nur halb so hoch, ich könnte mir vorstellen, daß das bei unseren veralteten Bremssystemen schneller zu Leckagen führt. Grüße, W. Technische Grüße vom Aachener Rand,
Werner Beiträge [ 4 ]Seiten 1 Sie anmelden oder registrieren um eine Antwort zu verfassen Citroen Diskussionsforum » Diskussion » DOT Bremsflüssigkeit |
