Thema: Motorgeräusche
Hallo!
Nachdem ich die Zündverstellung etc.gangbar gemacht habe und die Zündung optimal mit Zündlichtpistole eingestellt habe, wurde der Motor nach über drei Monate gestartet. Er sprang sofort an,rußte halt erst mal stark und lief dann aber schön rund. Nach dem Starten machte der Motor allerdings erst mal komische Geräusche und zwar ein Nageln als wenn ein Traktor läuft und nicht ein Traction.TOC,TOC,TOC!!! Sobald der Motor warm wurde trat dieses Geräusch nur noch sporadisch auf. Ganz leicht den Leerlauf erhöht und das Geräusch war weg. Der Motor schüttelt sich nicht und läuft auch sonst sauber. Muß ich mir Gedanken machen wegen Lagerschaden oder ist das Geräusch normal?
Gruß T.Brand
